Одной из главных конструкций при проектировании дома является крыша. Любая крыша — это продолжение какой-то конструкции и от того, как она установлена, будет зависеть общий вид здания. Качественно и по всем правилам установленная крыша прослужит долго, и будет создавать внутри здания уютный микроклимат. Сегодня существует большое количество различных видов кровли, все они отличаются между собой, в чем-то превосходя или уступая друг другу.
С каждым годом плоская кровля все больше становиться популярной.
Конструкция и особенности плоской кровли.
Превосходством плоской крыши является простота конструкции и маленький угол наклона. Несущая плита является основой плоской кровли, на которую наносят слои из гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции, а затем кровельный материал.
При строительстве такую конструкцию крыши используют для многоэтажных зданий, хозяйственных построек, торговых павильонов и даже при частном строительстве.
Преимущества плоской кровли.
Несомненным преимуществом является то, что монтаж такой кровли выполняется легко и быстро, и больших затрат и усилий не требует. Не нужно тратиться на приобретение строительных материалов в большом количестве и покупать брус и доски, так как поверх бетонных плит сразу укладывают кровельный настил.
Поверхность плоских крыш имеет меньшую площадь, поэтому на ее покрытие понадобиться меньше материала чем, например, на двускатную. Это важно особенно тогда, когда дом большой, а бюджет маленький.
Монтажные работы на плоской кровле можно выполнять без страховки, следовательно, работа будет выполнена быстрее.
У такого вида кровли длительный срок эксплуатации и поэтому не требуется ежегодное затратное обслуживание, на этом можно сэкономить.
Когда строительные работы ведутся с соблюдением всех требований по установке воронок и других дополнительных элементов водостока, то проблем со стоком воды никогда не возникнет.
Современная плоская крыша может иметь оригинальный дизайн. Эксклюзивный вид придадут строению, например, зимний сад или оранжерея, расположенные на плоской кровле.
Основным преимуществом крыши является дополнительная площадь, которую при желании можно тоже использовать, то есть кроме своих прямых функций она может выполнять и дополнительные.
Недостатки плоской кровли.
Недостатком плоской крыши является то, что на ней может скапливаться после дождя или снега влага и из-за этого возможно протекание.
Решается ли раз и навсегда эта проблема? Или каждый раз будут неприятные протекания после выпадения осадков?
Часто люди отказываются от установки такого вида кровли именно от предрасположенности к протеканию, особенно осенью и зимой.
Наиболее эффективным способом решения проблемы с водными накоплениями на плоской крыше является установка воронок. Воронки герметично и очень плотно соединяют водоприемник и водоизолирующий настил кровли, тем самым отток влаги будет своевременным. При таком устройстве стока возможность скопления влаги минимальна.
Требования к дополнительным комплектующим плоской кровли — воронкам:
  • обязательно должна быть совместимость между воронкой и покрытием, которое используется для устройства крыши;
  • они должны легко и быстро устанавливаться;
  • не должны подвергаться коррозии;
  • минимальный уход за ними;
  • большой выбор различных видов и размеров.
Четкий и точный монтаж — это одно из важнейших условий правильного функционирования дополнительных комплектующих элементов. Малейшая неточность при выполнении строительных работ может привести к тяжелым последствиям.
Плоская крыша является более практичной и функциональной. При правильном монтаже с выполнением всех норм и требований эффективного водоотвода можно гарантировать отсутствие проблем с отводом талых и дождевых вод. В этом случае и затраты на монтаж кровли и ее ремонт денежные средств будут минимальны.
Теги: плоская кровля
3388
