Ученые из Японии смогли создать гидрофобную поверхность с уникальными характеристиками, используя в качестве материала обычные лезвия для бритвы. Все дело в расположении бритв – сложенные в стопку, они отталкивали капли воды. При этом краевой угол был около 160° - это вдвое больше, чем на плоской поверхности, изготовленной из нержавеющей стали.
Японские физики использовали для эксперимента три поверхности, в которых было разное расстояние между лезвиями. В процессе исследования ученые измеряли краевые углы капель жидкости, которые падали с небольшого расстояния. Результаты эксперимента показали, что кривые углы имели значение от 147° до 171°. Такими показателями обладают ультрагидрофобные поверхности. Парадокс в том, что сталь является гидрофильной поверхностью, однако в процессе эксперимента никакие дополнительные покрытия авторы исследования не использовали.
Физиками была предложена теория, которая могла бы объяснить устойчивость ультрагидрофобного свойства при различных размерах капли жидкости, а также рельефе поверхности. Проявление эффекта гидрофобности на неровных поверхностях может возникнуть по причине наличия полостей, в которых находится воздух. Американские исследователи уже использовали такую особенность в производстве материала, который остается сухим даже после четырех месяцев под водой.
Теория японских физиков включает в себя в качестве объяснения также число Вебера – критерий, который определяет отношение инерции капли жидкости к поверхностному натяжению. В процессе экспериментов выяснилось, что на нейтрализацию гидрофобного эффекта влияет скорость падения и соотношение радиуса капли и ширины расстояния между лезвиями.
Теги: технологии,материалы
2474
