Инновационное ультрагидрофобное покрытие может оставаться сухим даже при нахождении под водой в течение достаточно длительного времени. Нанопокрытие разработали американские ученые Северо-Западного университета.
Вдохновением в очередной раз послужила живая природа. Ученые изучили наноструктуры водомерки, паучьего панциря и водного жука. Они остаются сухими даже при соприкосновении с водой. Причина такой особенности – крошечные волоски, которые не дают поверхности вступать в контакт с водой.
Исследователи смогли разработать оптимальную шероховатую структуру, благодаря которой поверхность может оставаться сухой под водой в течение нескольких месяцев. Волоски создают заостренные зубцы, пространство между которыми наполняется воздухом в процессе погружения под воду. Ученые протестировали разнообразные материалы с подобной шероховатой поверхностью. В процессе экспериментов материал погружался в воду, которая не содержала растворенных газов. Результаты оказались впечатляющими – поверхности материалов могли оставаться сухими на протяжении четырех месяцев.
Подобная разработка будет использоваться в различных сферах. К примеру, ультрагидрофобная поверхность станет полезна в судостроении – при производстве подводных лодок либо для покрытий подводной части кораблей. Благодаря этому различные морские организмы не смогут селиться на поверхность конструкций, создавая лишнее сопротивление. Кроме того, новинка станет востребована для внутреннего покрытия трубопроводов.
Напомним, что недавно мы рассказывали о новой краске, которая обладает уникальными гидрофобными свойствами.
Теги: технологии
2580
