Уникальная фотокамера, которая способна производить снимки без так называемого «пересвета» при условиях яркого солнечного освещения, создана международной группой специалистов. Ученые Лаборатории медиа, Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института и исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна объединились для реализации проекта под названием Modulo Camera.
Справка
Пересвет – один из терминов фотографической съемки, который обозначает участки изображения с отсутствующими деталями в световых областях. Такое происходит из-за экспозиции с превышением динамического диапазона матрицы или фотоматериала.
Высокий контраст изображения в кадре способствует тому, что сенсоры классических фотокамер передают данные в стандартном восьмибитном формате. В случае, если восьми бит не хватает для производства записи, происходит такой эффект, как пересвет. Созданный учеными алгоритм управления фотокамеры Modulo Camera при переполнении может «запомнить» пиксель для которого произошло переполнение, после чего обнуляет ячейку данных. Благодаря этому появляется возможность продолжить запись информации. По сути, алгоритм расширяет разрядность ячейки, и, как следствие, увеличивает динамический диапазон яркости.
Технология HDR использовалась в фотосъемке и раньше, однако получить снимок высокого динамического диапазона можно было исключительно благодаря совмещению нескольких изображений, которые были сделаны с одной точки и различной выдержкой. Такой метод нередко приводил к возникновению размытых участков фотоснимка. В новинке такой недостаток отсутствует, так как камера делает только одну фотографию.
Теги: гаджеты
2274
