Лазерный дальномер незаменим для всех, кто строит на своей земле или профессионально занимается ремонтом и строительством. У этого прибора три важнейших преимущества: точность, многофункциональность и высокая скорость измерений. Чем не повод включить его в свой арсенал рабочих инструментов? Рассмотрим 5 моделей начальной ценовой категории (до 5 тысяч рублей).
CONDTROL XS RGK D40 ЗУБР 34935 ADA ROBOT 40 РЕСАНТА ДЛ-40
a46ee27a26c4c3b7300efda3e8f798f3 206506 ada robot 40 1 800x800
CONDTROL XS
Несмотря на низкую стоимость, этот прибор обладает всеми основными функциями: вычисление объема и площади, расчет длины косвенных отрезков, непрерывное измерение («трекинг»). По дальнобойности модель немного уступает другим участникам обзора (30 метров против 40). Обрезиненный корпус защищает прибор от повреждений. Из недостатков отметим не самую высокую точность — 3 мм на метр, хотя для домашнего использования это вполне приемлемо.
RGK D40
Дизайн корпуса - лаконичный. На панели управления — крупные кнопки с четкой индикацией. Цифры легко читаются с большого экрана. Прибор можно установить на откидную скобу и выбрать одну из 4-х точек отсчета.
RGK D40 измеряет расстояние до 40 метров по прямой с точностью до 1,5 мм, а также вычисляет объем, площадь, длину недоступных отрезков. В режиме трекинга можно выявлять минимальные и максимальные значения. Память сохраняет до 50 показателей.
ЗУБР 34935
Эта компактная модель вполне отвечает определению «бюджетная». Ее отличает аскетичный дизайн и базовый функционал. Помимо простого измерения расстояний, вычисляет объем, площадь, длину косвенных отрезков. Имеется функция трекинга. Управление простое, при помощи всего 3-х кнопок. Прибор можно установить на штатив — для этого на корпусе предусмотрена резьба 1/4''. Как и у модели Condtrol, дальность действия — до 30 метров.
ADA ROBOT 40
Этот инструмент с дальностью действия 40 метров может использоваться на улице и в помещении. Он производит измерения по теореме Пифагора, определяет минимум и максимум в режиме трекинга, вычисляет площадь и объем. На корпусе есть позиционная скоба — она удобна при замере на краю объекта или в труднодоступных местах.
РЕСАНТА ДЛ-40
Наш обзор завершает модель дальномера от известного латвийского бренда. Благодаря дальности действия в 40 метров, прочному корпусу и функции вычислений по теореме Пифагора, прибор подходит для работы на стройплощадке. По точности несколько уступает моделям ADA Robot 40 и RGK D40. Для лучшей видимости показаний - подсветка дисплея. Точку отсчета можно выбрать при помощи кнопки.
Подведение итогов
CONDTROL XS RGK D40 ЗУБР 34935 РЕСАНТА ДЛ-40 ADA ROBOT 40
Дальность 30 м 40 м 30 м 40 м 40 м
Точность
измерения
3,0 мм 1,5 мм 2,0 мм 2,0 мм 1,5 мм
Количество точек отсчета 2 4 2 3 2
Вычисление по теореме Пифагора есть есть есть есть есть
Непрерывное измерение (трекинг) есть есть есть есть есть
Память нет 50 значений нет 20 значений  нет
Откидная скоба  нет  есть  нет  нет  есть
Комплект ремешок, сумка  чехол  ремешок  шнурок, чехол
ремешок, чехол
Все дальномеры в ценовой категории до 5 тысяч рублей обладают набором базовых функций (вычисление площади, объема, расчет по теореме Пифагора, трекинг). Различия касаются дальности и точности измерений, дополнительных функций (например, определения минимума и максимума) и, разумеется, исполнения. При покупке стоит обратить внимание на объём памяти и выбор точки отсчета.
Теги: сравнительные тесты,лазерный дальномер
3092
