Помните эти старые американские фильмы, где в штате Техас милые девушки в джинсовых шортах и ковбойских шляпах намыливают дорогие тачки, отмывая мустанги от пыли дорог?! Так бывает лишь на экране. В жизни мысль “пора мыть машину” сопровождается пластиковым ведерком и тряпками из старых полотенец. Другой, более дорогостоящий вариант - услуги автоматизированных моек машин, которых полно в больших городах. Рассмотрим оптимальный вариант - мойки высокого давления.
Мойка высокого давления предназначается не только для автомобилей. Хороший аппарат можно использовать для мытья садовых инструментов, сайдинга, велосипедов, детских колясок и лодок, чистки шерстяных ковров от домашней пыли.
Различают 3 вида моек:
  • Компактные - легкий и мобильный аппарат, предназначенный для небольших загрязнений. Такие модели можно брать с собой на отдых или использовать на даче.
  • Средние - мини-мойки обладающие износостойким двигателем. Оптимальный вариант для автомобилистов. Сильный напор обеспечит устранение даже самых серьезных загрязнений.
  • Профессиональные - аппараты, используемые в авто-мойках. Они более объемные и тяжелые, зато обладают мощнейшим двигателем. Рассчитаны на длительную работу и производственные масштабы.
Мобильные мини-мойки работают по принципу бесконтактной чистки.
Вода из водопровода или резервуара под давлением подается в пистолет. Пистолет оснащен форсункой, которая формирует тонкую мощную струю. Для повышения эффективности можно приобрести дополнительные насадки.
Универсальная мойка предполагает наличие различных насадок:
  • Грязевая фреза. С ее помощью снимается первый слой: глина, песок, пыль, разводы. Поток воды разделяется на мелкие струи, которые работают, как механическая щетка.
  • Удлиненная струйная трубка. Предназначена для мытья труднодоступных поверхностей. Поток становится более целенаправленным
  • Пенные насадки. Работают по принципу краскопульта. В балон заливается бесконтактная химия, предварительно разбавленная водой, далее происходит распыление.
  • Веер. Насадка рассредотачивает струю, образуя водный веер, который как душ омывает автомобиль, удаляя остатки пены и мыльные разводы.
Большинство моек высокого давления оснащены функцией забора воды из резервуара или естественного источника. Эта функция может пригодиться в условиях отсутствия водопровода. Недостатком такой эксплуатации мойки - это повышенная нагрузка, что может сказаться на сроке службы деталей. В любом случае, 10 литров воды хватит от 60 до 80 секунд беспрерывной работы. Рекомендуется, по возможности, установить емкость на возвышенность, чтобы облегчить оборудованию забор воды.
Моющие средства.
В магазине вы встретите широчайший ассортимент отечественных и зарубежных автошампуней и пен для бесконтактной мойки. Они работают по единому принципу, тем не менее некоторые производители моек настаивают на использовании средств собственного бренда. Несоблюдение требований никак не угрожает аппарату. Единственный минус - опасность лишится гарантийного обслуживания.
Важные факты.
Расход воды колеблется в пределах 200 до 500 л/ч. Для сравнения - из открытого крана за 60 минут вытекает порядка 3500 литров воды
Мини-мойка может самостоятельно всасывать воду. Для этого нужен лишь специальный всасывающий шланг и фильтр. Один конец должен быть плотно присоединен к мойке, второй опущен в резервуар с водой.
Перед началом работы рекомендуется спустить воздух, накопившийся в шланге.
Обратный клапан предотвращает попадание автохимии в водопровод.
Допускается подача подогретой воды (до 60°C).
Хранение.
Мойка прослужит вам долго, если за ней правильно ухаживать и хранить. Во-первых, после каждой процедуры нужно сливать воду и просушивать аппарат. Во-вторых- жесткая вода может оставлять накипь и осадок. Избежать преждевременной поломки можно с помощью фильтров для воды. В-третьих, из-за жесткой воды или высоких температур шланг может стать менее эластичным и дать течь.
Периодически проверяйте целостность конструкции.
Теги: мойка высокого давления
3059
