Ванная комната в любом доме или квартире заслуживает особого внимания. Во-первых – это помещение с повышенной влажностью и значительными температурными перепадами, а во-вторых — каждому хозяину хочется, чтобы в ванной было удобно и красиво.
Поэтому к ремонту ванной комнаты надо подходить во всеоружии и с полным знанием того что, зачем и как правильно нужно делать. Иначе через очень короткое время к ремонту в ванной придётся возвращаться снова.
С чего начать?
Сразу оговоримся, что речь не идёт о внешнем косметическом ремонте, когда объёмы работ и затраты – минимальны. Здесь будем говорить о хорошем фундаментальном ремонте, когда решаются проблемы удобства и функциональности, красоты и надёжности «влажного» помещения.
В этом случае необходимо выполнить следующие действия:
  • тщательные замеры помещения (пол, стены, потолок), именно тщательные потому, что, возможно, придётся «выгадывать» буквально сантиметры пространства, чтобы разместить всё необходимое оборудование и технику;
  • подготовка поверхностей (пол, стены, потолок) к ремонту. Лишняя краска, штукатурка, остатки цемента удаляются, поскольку такие места могут быть очагами плесени и грибка;
  • оценка состояния труб и их замена при необходимости. Опять же, при необходимости прокладываются новые трубы, ставятся (или меняются) водосчётчики, и ставятся заглушки на нефункциональные трубы;
  • закупка материалов, клеевых и цементных смесей;
  • выбор необходимого оборудования для ванной (раковины, унитаз, краны, ванна, душевая кабина, бойлер и т. п.);
  • принять решение по потолку: подвесной или простой. Если подвесной – правильно распределить источники света, и начать монтаж электропроводки.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/05/15/5502ab696a1ecd2a6340_500x.jpg" / class="img-fluid block-image"> О грязной работе
К таким ремонтно-строительным операциям относится всё, что связано с очисткой пола и стен. Но речь о другом: условно «грязной» работой можно назвать замену и прокладку новых труб, грунтование стен и гидроизоляцию пола.
Что касается труб, то лучше поменять их на пластиковые, которые допускают надёжное соединение и даже сваривание. Нюанс состоит в том, как их проложить: «утопить» в стене или пустить по поверхности? Это к тому, что если трубы вдруг засорятся (особенно в коленах и разводах), то придется демонтировать или ломать, чтобы устранить проблему.
Но конечно разумный и опытный хозяин примет оптимальное решение.
Перед тем как начать укладывать половую плитку, необходимо выполнить гидроизоляцию (это требование СНиПа). Гидроизоляция наносится 3-мя слоями: вдоль–поперек–вдоль с заходом на стены не ниже 10 см – это оптимальный вариант.
Очищенные стены обрабатываются «грунтовкой» с глубоким проникновением. Первый слой – самый «жирный», через 2-3 часа – наносится 2-й, а потом можно и 3-й.
И, кстати, очень хороший вариант, когда грунтовка наносится на будущий пол ещё и перед гидроизоляцией.
Всю эту работу со стенами и полом надо выполнить хорошо, постоянно помня о том, что ванная — это помещение с повышенной влажностью.
О выборе материалов
Что бы кто ни говорил, но оптимальный отделочный материал для ванной – это кафельная плитка (половая и настенная) в сочетании с пластиком. Краска, даже и влагостойкая, даже на потолке и части стены – это всё-таки эконом вариант.
А достоинства плитки – максимальная защита от сырости и грибка, да и смотрится она привлекательно. Так что затраты (материальные и физические) на укладывание плитки в ванной того стоят.
И, в конце концов, всегда можно найти оптимальный вариант сочетания плитки с пластиком. Скажем для потолка, зон удаленных от кранов, внутренних перегородок – пластик самый подходящий материал. А плюсы – лёгкость монтажа, влагостойкость, внешняя привлекательность.
И те же самые трубы, ниши, электропроводка по стене очень хорошо прикрываются именно пластиком.
Количество растворов, смесей, клеев – надо брать с небольшим запасом, чтобы точно хватило. Расход, способ применения, условия работы – всё это есть на упаковочном пакете или всегда можно найти в интернете.
Электропровод брать лучше с двойной изоляцией, а источники света либо защищаются от влаги, либо устанавливаются подальше от кранов.
Для монтажа пластика на потолке потребуются подвесы, профиля и анкера (лучше клиновые забивные).
Порядок готовности
Хороший ремонт в ванной может и растянуться во времени, и есть множество нюансов, которые будут связаны с профессионализмом мастера, временными, финансовыми условиями и т.п.
Говоря о порядке работ в ванной, есть смысл отметить промежуточные этапы (переходы и готовность к дальнейшим работам). Оптимально это будет так:
  • подготовительная и черновая работа;
  • трубы и электросети (магистральные);
  • пол;
  • стены;
  • потолок.
Устанавливать унитаз, ванну, душевую кабину, краны и прочее надо с таким расчетом, чтобы не пришлось что-то демонтировать назад, а мусор и строительные отходы не соседствовали с чистовыми зонами.
Полезные замечания
Конечно, надо быть в курсе СНиПов по «влажным» помещениям, особенно если ремонт связан с перепланировкой.
Во время ремонта надо обдумать и точно представлять, где обитатели жилища, будут умываться по утрам, и выполнять все необходимые процедуры.
Хочется надеяться, что эта статья поможет правильно выполнить ремонтные работы, и избежать при этом досадных недоразумений.
Ведь после правильно и последовательно выполненного ремонта, ванная комната будет служить долго, и радовать хозяев красивым внутренним
видом.
preview
Теги: ремонт в ванной
6730
