Идеально ровный, без малейшего изъяна потолок, к которому очень сложно придраться, с очень большой вероятностью означает, что это — натяжной потолок. Именно такой вид отделки может гарантировать высочайший уровень покрытия и качества. Идеальные показатели обеспечиваются за счет натяжения пленки, крепящийся на специально созданной для этого раме.
Пленка имеет эластичную и мягкую структуру, но при ее натяжении создается эффект твердого и прочного покрытия. Натяжные потолки уже давно перестали быть отделочным материалом будущего. Сегодня это — доступный, удобный и красивый вид отделки, обладающий массой достоинств.
  • Любой натяжной потолок прекрасно скрывает все дефекты базового потолка, разного рода коммуникации, проведенные под ним.
  • Этот вид покрытия не только не боится возможных протечек воды сверху, но и является надежной защитой всего имущества, находящегося в помещении. В случае подобной аварии, под давлением воды потолочная пленка слегка провисает. Устранять последствия такой неприятности умеют специалисты компаний, оказывающих услуги монтажа натяжных потолков. Вода аккуратно сливается, пленка сушится и монтируется снова на прежнее место. Разного рода деформации исключены за счет повторного натяжения.
  • Пленка абсолютно не боится влажности, испарений, брызг, грибков, она не подвержена гниению, не отсыревает и препятствует образованию и развитию плесени. По этой причине натяжные потолки являются идеальным потолочным покрытием для ванной или крытого бассейна.
  • На потолке не скапливается пыль — она просто не оседает на его поверхности. Безусловно, время от времени потолку не помешает влажная протирка, но не более чем один-два раза в год.
  • Использование натяжных потолков в интерьере позволяет реализовать даже необычное и смелое дизайнерское решение. На выбор специалистов по отделке или обычных людей представлен такой огромный ассортимент натяжных полотен разных цветов и фактур, что можно удовлетворить любые требования.
  • Идеально подходят для реализации даже самых экстравагантных дизайнерских решений. Система крепления позволяет создавать такие конструкции, что с легкостью можно воплотить любые фантазии и идеи.
  • Можно сказать, что для помещений с неправильной геометрической формой использование в отделке натяжного потолка — удачное решение.
  • Монтаж осуществляется в самые короткие сроки. Чем проще конструкция, тем быстрее осуществляется монтаж. А в некоторых случаях опытные мастера могут управиться за несколько часов.
  • Вся работа по монтажу проводится не только быстро, но и достаточно чисто. Поэтому при монтаже другие виды отделки и предметы интерьера не страдают от дополнительных загрязнений.
Несмотря на все свои достоинства, натяжные потолки обладают рядом свойств, которые немного портят общую картину.
  • Целостность натяжной конструкции легко нарушить при воздействии острыми предметами. Поэтому при неосторожной эксплуатации (крепление осветительных приборов, перестановка крупногабаритной техники, бурное и необузданное веселье и т.д.) можно не только поцарапать покрытие, но допустить разрывы пленки.
  • Совершенно не пригодны для эксплуатации в помещениях с высокой температурой воздуха. Так, использование натяжных потолков в банях, саунах недопустимо.
  • Монтаж потолка «скрадывает» драгоценные сантиметры высоты стен. В типовых квартирах это может быть заметно. Если в обычных стандартных ситуациях натяжной потолок урезает обычно 4-5 сантиметров высоты, то в случае каких-либо проложенных коммуникаций или не типовых креплений осветительных приборов, монтаж натяжного потолка может «съесть» значительно больше.
  • И, наконец, монтаж натяжного потолка следует самым последним в череде отделки помещения, когда основной ремонт уже завершен и весь строительный мусор, а грязь убраны. Это позволит избежать дополнительных загрязнений и возможных повреждений потолочной пленки. Этот пункт относится скорее к особенностям, а не недостаткам натяжных потолков.1482705695 cr
Теги: натяжной потолок
3965
