Вопрос качественного монтажа электропроводки в квартире или частном доме был и остается весьма актуальным – ведь от того, насколько профессионально выполнены электротехнические работы, насколько современны электроустановочные изделия, будет зависеть безопасность жизни человека.
Любая электрическая проводка и комплектующие имеют определенный срок эксплуатации. Приходит время, когда все это требует обновления. В противном случае нельзя исключить перегрузку напряжения, короткого замыкания и поражения током. Еще одной причиной необходимости замены электропроводки является неквалифицированная работа электрика.
Безусловно, работу, связанную с электромонтажными работами, правильнее доверить профессионалам.
Электромонтаж в квартире
Электромонтаж в квартире связан со сборкой и установкой автоматов в распределительном квартирном щитке и разведением электрических кабелей.
После ответственного подбора электротехнической продукции начинается процесс по прокладке электропроводки:
  • замена или прокладка кабелей;
  • установка коммутационных коробок;
  • размещение в гнездах установочных коробок под розетки и выключатели;
  • установка розеток, выключателей и светильников.
Монтаж электропроводки осуществляется скрытым способом, - это когда для прокладки используют пластиковые трубы: по потолку трубы из ПВХ, если проводка проходит по полу, то применяют трубы из ПНД.
Производители комплектуют гофрированные трубы специальной проволокой, которую называют протяжкой. Она существенно облегчает прокладку кабеля в трубе. Организация внутренней электропроводки на основе гофрированной трубы позволяет собственнику, в случае необходимости, быстро заменить проводку. Это позволяет экономить время и деньги и не потребует затрат на дополнительные работы.
Плюсы:
  • незаметность;
  • безопасность;
  • долговечность.
Завершается электромонтаж установлением розеток и осветительных приборов.
Электромонтаж в деревянном доме
Особого отношения требует электромонтаж в деревянном доме, так как дерево – строительный материал из разряда легко воспламеняющихся. В этом случае лучше обратиться к услугам профессионального электромонтажника.
Электросеть должна быть обеспечена комплексной защитой, то есть полноценной системой молниезащиты и заземления.
Монтаж проводки в деревянном доме требует соблюдения определенных требований:
  • оболочка электропроводки должна быть стойкой к возгоранию;
  • кабели должны быть изготовлены из негорючих материалов;
  • использовать кабели с медными, но не алюминиевыми жилами;
  • электропровода должна быть заключены в металлические трубы
Это защищает ваш дом от возгорания и проводку от повреждений.
Электропроводка также может при необходимости предусматривать использование различных элементов, в том числе:
  • специальных электротехнических коробов;
  • кабелей специализированного назначения.
Основное достоинство такой проводки заключается в простом способе монтажа, скорости установки, а также быстром выявлении источника неисправности при возникновении проблем.
Какой бы вариант не использовался, в любом случае лучше воспользоваться материалами высокого качества. К примеру, от компании ДКС, подробнее о всех преимуществах продукции, можно узнать на страницах портала ДКС.Розница.
Теги: электропроводка
8326
