Первый в России строительный 3D-принтер был продемонстрирован на днях. Устройство стало совместной разработкой компаний «Коллаборация 3D» и Спецавиа. На данный момент 3D-принтер будет работать в качестве обучающего материала.
Отечественная новинка входит в разряд малоформатных принтеров серии S. Устройство способно печатать небольшие конструкции, используя в качестве строительного материала бетон. Размеры напечатанных предметов не превышают 12 м3, в их число входят ландшафтные постройки, элементы для беседок, и так далее. Кроме того, разработчики подчеркивают, что с помощью отечественного 3D-принтера можно создавать огнеупорные изделия, такие как камины и мангалы. В этом случае материалом выступают коалиновые смеси. Напомним, что недавно мы рассказывали об итальянском проекте WASProject, реализуя который ученые и архитекторы доказывают, что именно модульная трехмерная печать строительных элементов наиболее целесообразна. Этот вариант продуктивен как с экологической, так и с финансовой точки зрения. При использовании таких технологий, производство избыточных материалов сокращается до нуля. Кроме того, в процессе такого строительства выбросы углекислого газа становятся меньше практически в два раза.
По словам создателей 3D-принтера, новое отечественное устройство может использоваться в качестве профессионального оборудования. Конструкция отличается надежностью и рассчитано на усиленную эксплуатацию, так что 3D-принтер вполне может стать основой для малого бизнеса в сфере строительства. Кроме того, выполнение устройства может быть вариативным – при желании, его можно крепить на стены или стойки.
Теги: 3d-технологии
2333
