Корейские ученые смогли разработать волокнистообразные светодиоды, которые можно использовать в процессе изготовления одежды. Светодиодные нити можно вплетать или вшивать в ткань во время производства. По словам руководителя проекта, новая разработка - это первый шаг в развитии технологии производства светоизлучающих диодов волоконной формы. Благодаря этому выход на широкий рынок мягких носимых дисплеев может быть ускорен.
Процесс состоит из нескольких этапов. Волокна из полиэтилентерефталата неоднократно погружали в раствор полистиролсульфоната и проводящего органического полимера под названием PEDOT. Сушка волокон происходила в условиях высокой температуры – 130 градусов Цельсия. После высушивания волокна опять погрузили в раствор, однако состав был уже другой – из поли-p-фениленвинилеа и органического полимера, который формирует LED- и OLED-светодиоды. После еще одной сушки волокна были покрыты составом из фторида лития/алюминия (LiF/Al).
По словам исследователей, такая технология весьма эффективна для нанесения светодиодных материалов на небольшие структуры цилиндрической формы. Методы термообработки проигрывают этому способу. Благодаря высокому контролю скорости извлечения волокон из специального раствора, можно регулировать толщину осаждения. Она может быть минимальной, и равняться сотым тысячным доли нанометра.
Как считают ученые, инновационная технология создания волоконных светодиодов позволит продвинуть идею носимых дисплеев. При автоматизации процесса его стоимость значительно снизится, благодаря чему появится шанс наладить широкий выпуск таких волоконных светодиодов. По словам автора методики, производство будет не более сложным, чем при выпуске волокон из нейлона или полиэтилена.
Теги: технологии
2465
