Гидрогель, способный передвигаться самостоятельно, разработали японские химики. Материал двигается благодаря воздействию высокой температуры.
Большая часть современных гидрогелей меняют собственную форму при впитывании или выделении жидкости. Трансформация происходит равномерно во всех направлениях. Отличительная особенность нового материала - воспроизведение движения без влияния воды.
По сути, поведение гидрогеля напоминает мышцы – материал производит сокращение и расширение в разных участках, благодаря чему происходит движение вперед. Еще одно достоинство нового материала – скорость изменения формы. Гидрогель проводит трансформацию существенно быстрее, чем аналогичные материалы.
Как объясняют ученые, движение обеспечивает отталкивание параллельных заряженных слоев, которые входят в структуру материала. В процессе воздействия высокой температуры слои расширяются, благодаря чему внутренняя сила отталкивания увеличивается. При этом передний край гидрогеля отклоняется вперед. После того, как температура падает до 25 градусов Цельсия, происходит сокращение слоев, в результате чего происходит движение материала. Так как жидкость для этого процесса не нужна, гидрогель можно использовать как в воздушной сфере, так и в полном вакууме.
По словам исследователей, новый материал найдет свое применение в производстве разнообразных устройств, зависящих от повышения температуры. В частности, гидрогель может быть использован в конструкции клапанов – при перегреве материал сможет подключить дополнительный радиатор.
На данный момент ученые создали два образца инновационного гидрогеля. Они отличаются по характеру движений – первый может ползать и плавать, второй двигается аналогично гусенице.
Теги: материалы
2334
