3D-принтер, способный печатать из меди, создали исследователи политехнического университета Виргинии. На сегодняшний день медные изделия активно используются во всех сферах промышленности, включая строительство, транспортное оборудование, машиностроение и другое. Однако современные методы требуют высоких затрат. Инновационное изобретение позволит сделать производство медных изделий более доступным и простым.
Современные технологии трехмерной печати позволяют использовать в качестве материала довольно широкий спектр металлов, однако с медью до этого момента редко кто работал из-за повышенной сложности. Американским исследователям удалось разработать инновационный принтер, который использует для печати особенную технологию. При этом печатающая головка послойно вводит клей в медный порошок избирательным способом, после чего полуфабрикат помещается в печь. Сплавленные частицы порошка сплавляются между собой, благодаря этому сложность формы при печати может быть на самом высоком уровне.
По словам разработчиков, на сегодняшний день остается нерешенной одна задача – наличие между медными частицами после сплавления воздушных пространств. При этом изделие становится довольно хрупким. Для того, чтобы ликвидировать проблему, исследователи создают специальную суспензию, которая сможет заполнить пространство между частицами порошка и повысит плотность детали. В частности, ученые планируют добавить в клей специальные наночастицы. В случае, если эксперимент будет успешным, инновационный 3D-принтер появится на рынке в ближайшем будущем.
Недавно мы рассказывали о принтере, который может печатать из золота. Уникальное устройство создали ученые из Нидерландов.
Теги: 3d-технологии
2367
