Миниатюрная циркулярная пила была создана с помощью трехмерной печати. Автор идеи – Лэнс Абернети из Новой Зеландии – распечатал крошечную копию на 3D-принтере. Что примечательно, миниатюра полностью функциональна – пила в своей работе ничуть не уступает полномасштабным аналогам.
Размер инструмента не превышает размер человеческого ногтя. В качестве материала для крошечной циркулярной пилы разработчик использовал PLA-пластик. Модель 3D-принтера, который использовался для печати - Ultimaker 2. На миниатюре пилы автор не остановился, кроме нее он создал еще и дрель. Дрель, кстати, тоже исправно работает. Запуск инструментов осуществляется при нажатии на крошечную кнопочку. Лэнс Абернети планирует создать целую линейку миниатюрных электроинструментов. Безусловно, пила-малышка может быть использована только для распилки спичек, однако в качестве демонстрации возможностей современной трехмерной печати такие модели подходят идеально. Кроме того, такие миниатюры станут отличным сувениром.
Напомним, что наш российский изобретатель Сергей Иванов недавно сконструировал модель 3D-принтера, способного печатать настоящие шедевры. Уникальность печати в том, что она воспроизводит самые крошечные детали – происходит это за счет минимальной толщины слоя печати. Его диапазон от 0,015 мм до 0,2 мм. В результате миниатюры, созданные Сергеем, по качеству и размеру не имеют аналогов в мире. В качестве демонстрации возможностей своего изобретения Сергей выбрал корабль Бисмарк. Его точную миниатюру уже создавали другие конструкторы, однако российский инженер смог побить рекорд иностранных коллег. Первая копия имела длину 80 миллиметров. Наш «левша» смог воспроизвести копию, длина которой была всего 69 миллиметров.
Теги: 3d-технологии
2161
