Специальная ванна, разработанная для людей с ограниченными возможностями, была продемонстрирована дизайнерами Zhang Jiangpeng и Zou Tao. Новинка сделана так, что самостоятельно обслужить себя смогут даже люди, использующие инвалидную коляску.
Основная проблема, которая стоит перед людьми с ограниченной подвижностью – перемещение через бортик ванной. Безусловно, на сегодняшний день есть много приспособлений, таких как специальные лесенки или дополнительные табуреты, однако их применение не всегда решает проблему.
Концепт ванны, получившей название Elevance bathtub, делает купание максимально простым. Она не крепится к полу, а может подниматься к потолку и опускаться вниз по желанию пользователя. Боковые стенки ванной перемещаются вдоль штанги, которая используется также в качестве душевой стойки. После поднятия корпуса ванны к потолку, пользователь может пройти на место расположения конструкции. Затем корпус опускается, и плотно крепится на контуре, расположенном на полу. По словам конструкторов, вероятность протечки полностью исключена. После принятия ванны вода сливается, а корпус снова поднимается к потолку, обеспечивая пользователю выход.
Управление Elevance bathtub простое, справиться с устройством может один человек. Корпус ванны достаточно обширный, при необходимости в ней можно разместить специальную скамеечку для сидения.
Напомним, что не так давно мы рассказывали о еще одном инновационном оборудовании для ванной комнаты – складной ванной POPUP. Проект был создан специально для квартир с маленькой площадью, с помощью POPUP в ванной комнате можно разместить все необходимое, при этом все конструкции при необходимости складываются.
Теги: технологии
2562
