Патент на новое изобретение получили инженеры Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Российская разработка представляет собой инновационную спасательную капсулу, система которой оборудована парашютом. Как считают специалисты, применив новую технологию, можно будет обеспечить эвакуацию людей из ледохода, пропасти или из высотных домов во время пожара.
Конструкция капсулы состоит из днища с опорным каркасом и защитной стенки. Крепиться капсула на внешней подвеске вертолета. Доступ внутрь капсулы открывается автоматически, когда после посадки вертолета ослабевает основная стропа крепления. В процессе взлета стропы натягиваются, в результате чего проход полностью закрывается, после чего капсула поднимается в воздух. Эвакуированные люди, находящиеся внутри капсулы, полностью защищены от порывов ветра, воздействия угарного газа или высокой температуры пламени. Единственный минус конструкции, по словам разработчиков – необходимость наличия твердой поверхности во время посадки. Для высадки перевезенных в безопасное место пассажиров стропы необходимо ослабить вручную, после чего открываются стенки капсулы.
Парашют, которым укомплектована система, играет роль дополнительной безопасности во время эвакуации. В случае, если внешняя подвеска вертолета, на которой закреплена новинка, сломалась - специальный датчик передаст информацию о поломке в систему капсулы. В этом случае стропы креплений плотно замыкаются – это предупредит откидывание боковой стенки. Также конструкторы предусмотрели активизацию парашюта в случае необходимости.
Теги: безопасность
2332
