Американские инженеры смогли разработать первый твердотельный лазер, излучаемый свет которого способен охватить весь диапазон спектра видимого света. Другими словами, лазер может излучать белый свет. Как считают ученые, открытие поможет максимально упростить современные проекционные технологии, при этом снизив их стоимость. Кроме того, такой лазер будет применяться и в технологиях изготовления твердотельных осветительных приборов и Li-Fi – оптический лазерный аналог беспроводной связи Wi-Fi.
Используемые на сегодняшний день лазеры способны воспроизводить только моносвет – свет конкретного цвета, включая синий, зеленый, красный и другие. Объединить три базовых цвета до этого момента не получалось – при выращивании кристалла полупроводника из нескольких материалов, которые необходимы для производства конкретного цвета, образовывались дефекты, делающие кристалл непригодным для использования. Американские исследователи нашли материалы, которые полностью сочетаются друг с другом – цинк, кадмий, сера и селен. Сплав из материалов стал основой листа – базовой частью нового светоизлучающего устройства. При освещении от внешнего источника, лист начинает светиться, причем кадмий и селен излучают красный свет, кадмий в сочетании с серой дает зеленый свет, а сера и цинк воспроизводят синий оттенок.
Сейчас исследователи работают над упрощением процесса выращивания кристаллической пластины. Кроме того, каждый сегмент сплава требует отдельного источника освещения с определенными характеристиками. Ученые планируют заменить импульсы света электрическими для возбуждения белого полупроводникового лазера. В этом случае технология станет полностью жизнеспособной.
Теги: технологии,источники света
2305
