Шикарный погреб для хранения представила компания Weltevree. Устройство под названием Groundfridge по своему объему аналогично 20 холодильникам. При этом новинка не требует электричества для круглогодичного поддерживания температуры не выше 12 градусов Цельсия. Для этого Groundfridge использует изолирующий эффект почвы.
Оформление погреба приводит в восхищение – устройство представляет собой абсолютно герметичную капсулу. Стенки устойчивы к проникновению воды и паразитов, так что за сохранность продуктов рачительному хозяину беспокоиться не придется. В качестве материала для ламинированной капсулы разработчики использовали полиэфир; изнутри погреб отделан деревом. Кроме того, погреб оборудован качественной системой вентиляции.
Для поддержания температуры Groundfridge использует охлаждающие свойства грунтовых вод и изоляционный эффект почвы. Температура внутри капсулы постоянно стоит на отметке 10-12 градусов в течение всего года. Такая температура идеально подходит для хранения не только овощей и фруктов с собственного участка, но и для сыра и вина.
Разработчики рекомендуют устанавливать Groundfridge в яму, после чего капсулу необходимо засыпать землей. Толщина слоя должна быть около метра – этого будет достаточно для того, чтобы погреб идеально функционировал. Емкость погреба – три тысячи литров, что позволяет хранить до 500 килограмм продуктов. Как считают создатели идеального погреба, такой объем позволит прокормить семью, состоящую из пяти человек. При этом не нужно тратиться на электричество, а на сегодняшний день это достаточно серьезная экономия. Неизвестно только, сможет ли новинка прижиться в российском климате – о максимально низкой температуре, при которой можно использовать Groundfridge, разработчики ничего не сообщили.
Теги: технологии
4101
