Несмотря на широкое распространение электронных нивелиров и теодолитов, оптические модели не теряют популярности. Более того, многие строители и геодезисты отдают свое предпочтение именно им. В чем секрет? Оптические приборы выдают максимально точные результаты и не подводят при любых погодных условиях. Кроме того, они энергонезависимы — то, что надо для работ на открытой местности! Мы рассмотрим принцип работы оптических нивелиров и теодолитов на примере техники от RGK.
Оптические теодолиты RGK TO-02, TO-05, TO-15
Теодолиты предназначены для измерения вертикальных и горизонтальных углов. Их используют при составлении планов местности, монтаже воздушных линий электропередач, конструировании фундамента и т.д. Среди конструктивных особенностей - зрительная труба (поворачивается по кругу и двигается вверх/вниз), цилиндрический уровень и элевационный (подъемный) винт.
Общие характеристики теодолитов RGK TO-02, TO-05, TO-15:
  • Оптический центрир помогает установить прибор на точку измерения с точностью до 1,5 мм.
  • Компенсатор устраняет возможные ошибки при отклонении прибора по горизонтали.
  • Наводящие винты и пузырьковые уровни обеспечивают точную ручную настройку при отключении компенсатора.
  • Минимальное расстояние визирования (рабочее расстояние для проведения замеров) составляет 2 м, минимальное фокусное расстояние — 1,70 м.
  • Корпус устойчив к внешним воздействиям - не пропускает влагу, пыль, не боится вибраций и перепадов температур.
Технические различия:
Основные параметры, которые отличают модели друг от друга — оптическое увеличение и угловая точность. Чем выше первый показатель, тем более четкую и контрастную картинку можно получить при любом освещении. Угловая точность характеризуется показателем средней квадратической ошибки. Соответственно, чем этот показатель ниже, тем лучше:
  • RGK TO-02 с 30-кратным увеличением обеспечивает четкое прямое изображение. Квадратическая ошибка составляет всего 2”.
  • RGK TO-05 также обладает 30-ти кратным увеличением, погрешность прибора немного выше — 5”. Однако, этого достаточно для кадастровых и строительных работ.
  • RGK TO-15 подходит для общестроительных и большинства геодезических задач. Квадратическая ошибка прибора составляет 15”, оптическое увеличение — 28 крат.
Оптические нивелиры RGK
Конструктивные особенности оптического нивелира и теодолита схожи. Главное отличие нивелира — работа зрительной трубы. Она, в отличие от трубы теодолита, способна двигаться исключительно по кругу. Таким образом, с помощью оптического нивелира можно точно определить разность высот нескольких точек, а также углы. Эти приборы используются при проектировании, прокладке дорог, строительстве зданий.
Все нивелиры можно условно разделить на 3 основные группы, которые отличаются среднеквадратичной погрешностью.
  • Приборы высокой точности — 0,3-0,7 мм/км.
  • Точные приборы — до 3 мм/км.
  • Технические нивелиры — от 4-5 мм/км.
Линейка оптических нивелиров RGK представлена моделями N-24, N-32, N-20, С-24, С-28, С-32, N-38. Номер в названии указывает на оптическое увеличение — от 20 до 38 крат.
Общие технические характеристики нивелиров RGK:
  • Компенсатор с магнитным демпфером устанавливает ось прибора в рабочее положение при разгоризонтировке, рабочий диапазон — 15'. Магнитный демпфер устраняет ошибки измерений при возникновении вибрации, например, вблизи строительной техники.
  • Минимальное расстояние визирования и фокусное расстояние - от 20 см (в зависимости от модели).
  • Высокий стандарт защиты — IPX6. Корпус не пропускает пыль и влагу.
  • Устойчивость к климатическим условиям. Приборы одинаково хорошо функционируют как при -20, так и при +50°C.
Характерные отличия:
  • Оптическое увеличение также как и у теодолитов, влияет на четкость и контрастность получаемого изображения. Большое увеличение указывает на высокий класс модели. У нивелиров RGK оно варьируется от 20 до 38 крат.
  • Точность нивелирования. В зависимости от модели квадратическая ошибка измерений составляет не более 1,5-2 мм/км.
Однако новая модель N-38 измеряет с погрешностью не более 0,7 мм/км! Нивелир с такой точностью подходит для решения не только строительных, но и маркшейдерских задач (планирование подземных сооружений и разработка горных выработок).
Выбирайте оптимальную технику для строительных и геодезических работ! Качественные приборы выделяет достойное оптическое увеличение, низкая погрешность измерений, надежный компенсатор, удобная ручная настройка и прочный корпус.
В интернет-магазине «220 Вольт» вы можете купить измерительные инструменты RGK с доставкой в любой регион России.
Теги: измерительные инструменты,оптические нивелиры,rgk
4626
