Как выявить перегрев деталей двигателя, если до них даже не дотронуться? Для этого, и не только, в 1967 году был выпущен первый портативный инфракрасный пирометр.
Регистрируя тепловое излучение объекта, этот прибор измеряет температуру без непосредственного контакта с поверхностью. Диапазон измерений — от -20 до +4000 градусов по Цельсию (в зависимости от модели). Весь процесс занимает 1-2 секунды.
Основные характеристики: на что обратить внимание при выборе
Кроме температурного диапазона важно учитывать:
  • Точность. Оптимальным значением считается погрешность в 1,5-2% или 3-4 градуса.
  • Оптическое разрешение (показатель визирования). Это соотношение расстояния, на котором можно измерять температуру и диаметра круга, с которого считываются показатели. Чем больше первое число, тем с большего расстояния и с большей точностью можно проводить измерения. В зависимости от модели разрешение варьируется от 2:1 до 600:1. Однако, для большинства измерений достаточно 8:1-40:1.
  • Способ нацеливания. Многие современные пирометры оснащены лазером для точного наведения на цель. Они позволяют точно определить область измерения температуры, не подходят близко к объекту. Но абсолютно все ИК-пирометры могут работать без лазера, т.к. регистрируют инфракрасное излучение, которое есть у всех предметов.
  • Коэффициент излучения. Указывает на способность поверхности излучать инфракрасную энергию. Разные материалы обладают разным коэффициентом излучения, и профессиональные пирометры позволяют изменять коэффициент вручную для максимальной точности измерений. Большинство пирометров обладают фиксированным коэффициентом 0,95, подходящим для работы с большинством распространённых материалов. Однако, у профессиональных моделей коэффициент можно выставлять самостоятельно от 0,1 до 1, в зависимости от материала.
Пирометры RGK - универсальные приборы для дома и работы
  • RGK PL8 с разрешением 8:1. Пирометр измеряет температуру объекта в диапазоне от -30 до +2600 с погрешностью 2%. Процесс измерения занимает менее 1 секунды. Для наведения на цель модель оснащена лазерным указателем. Функция DATA HOLD фиксирует последний показатель на экране прибора.
  • RGK PL12 с разрешением 12:1. Пирометр обладает расширенным функционалом. Измеряет за 0,15 секунды с погрешностью 1%. Измерения проводятся в диапазоне от -50 до +5500. Коэффициент излучения можно выставлять вручную от 0,1 до 1, что обеспечивает максимально точные результаты при работе с любыми материалами. Звуковая индикация предупреждает о выходе за установленные значения. Двойной лазер наиболее точно указывает на границы измеряемого участка.
Пирометр – достаточно недорогой прибор, который помогает быстро справиться с самыми «горящими» задачами. Не экономьте на безопасности! Купить пирометр RGK с доставкой в любой город России вы можете в «220 Вольт».
Теги: измерительный инструмент,инфракрасный пирометр
2615
