Проект создания строительных блоков с помощью трехмерной печати предложил американский дизайнер Чад Нутсен. В качестве материала для блоков используется экологичный костробетон, в основе которого лежит конопляная костра. Масштабное использование новинки в сфере строительства, по словам дизайнера, сократит выбросы углекислого газа на восемь процентов.
Костробетон обладает не только высокими экологичными характеристиками, но и отличается прочностью, низким уровнем звуко- и теплопроводности, а также высокой устойчивостью к появлению различных грибков и процессам гниения. Кроме того, костробетон не теряет эстетичности внешнего вида при продолжительном использовании. Чад Нутсен разработал собственный метод производства структурных и архитектурных компонентов из костробетона – для их изготовления дизайнер задействовал 3D-принтер.
Структурно-оптимизированный дизайн обеспечил немонолитную конструкцию элементов и их низкую массу, при этом уровень технических характеристик блоков из костробетона ничуть не снижается. Форма блоков при изготовлении с помощью трехмерной печати может быть абсолютно любой, процесс укладки при этом не меняется. Внутренние пустоты могут быть задействованы строителями для прокладки инженерных систем еще на этапе проектирования здания. За счет этого время на финишную отделку значительно сокращается.
По словам разработчика методики, в качестве материалов для изготовления блоков по новой технологии можно использовать любой полимерно-органический композит. В ближайшее время для демонстрации уникальных особенностей собственной разработки, дизайнер планирует создать из блоков костробетона полноценное здание.
Теги: 3d-технологии,строительство
2854
