Оригинальное программное обновление, способное сообщать техникам о необходимости ремонта или замены элементов конструкции, будет установлено на американские истребители F-35B Lightning II. Благодаря новому ПО, состояние всех агрегатов и узлов будет отслеживаться в режиме реального времени.
Справка
Lockheed Martin F-35 Lightning II относится к классу перспективных малозаметных истребителей-бомбардировщиков. Подобные летательные аппараты – истребители пятого поколения - разработаны специально для Корпуса морской пехоты США и обладают укороченным взлетом и вертикальной посадкой.
Список необходимых заданий будет загружаться на F-35B Lightning II летчиком непосредственно перед полетом. В процессе полета новое ПО будет наблюдать за состоянием все элементов системы воздушного аппарата, при этом вычисляя остаток срока службы каждой детали. После приземления программа автоматически создаст список необходимых для замены запчастей. После этого список передается в 121-ю эскадрилью Морской пехоты, откуда уходит непосредственно производителям. С помощью новой программы военные всегда будут обеспечены необходимыми запчастями для каждого истребителя F-35B, который находится на службе Армии США. Программу самодиагностики воздушного судна специалисты назвали ALIS.
Напомним, что до конца этого месяца на вооружение планируется принять 37 единиц истребителей F-35B мелкосерийного производства. Недавно СМИ публиковали информацию о том, что ALIS имеет восемь недоработанных ошибок. В списке неисправленных частей системы – сбор и обработка информации с разнообразных датчиков и сенсоров на воздушном судне, средства радиоэлектронной борьбы, а также обеспечение связи с наземными точками и другими воздушными аппаратами. Однако представители Пентагона подчеркивают, что все неисправности не повлияют на выполнение различных операций Морской пехоты.
Теги: технологии,впк
3181
