Один из самых эффективных материалов, используемых в расщеплении воды для производства водорода, является фосфид галлия. Однако на сегодняшний день его стоимость слишком высокая для использования в промышленных масштабах. Ученым удалось создать материал, который позволит не только сократить расходы в процессе производства водорода, но и увеличить количество получаемого продукта.
Специалисты Технологического университета Эйндховена при изготовлении инновационного солнечного топливного элемента применили переработанную форму фосфида галлия. Изготовленные из него нанопровода, длина и ширина которых 500 нм и 90 нм соответственно, создают структуру правильной формы, тем самым исследователи увеличили площадь поверхности в несколько раз. Благодаря этому процесс поглощения солнечных лучей стал более эффективным. Кроме того, длина волны при этом методе значения не играет.
В результате ученые увеличили количество производимого водорода в 10 раз, притом, что расходы дорого материала на производство сократились в 10 тысяч раз. На сегодняшний день исследователи работают над усовершенствованием собственной разработки.
Напомним, что недавно американские ученые продемонстрировали простой и дешевый метод электролиза воды. Для этого исследователям потребовалась обычная батарейка, которую можно при необходимость заменить солнечной панелью. Уникальность метода состоит в том, что для его работы не требуется дорогостоящих материалов, а необходимое напряжение – достаточно низкое. Анод и катод при этом виде электролиза имеют одинаковый катализатор, поэтому их просто достаточно поместить в воду, после чего можно получать водород.
Теги: технологии
2346
