Новое изобретение поможет совместить сразу два удовольствия – горячую ванну и отдых на природе. Говорящее название HydroHammock сразу намекает на внешность новинки. Гамак подвешивается между двумя деревьями с помощью растягивающихся тросов, которые можно отрегулировать до необходимой длины. Тросы укомплектованы крюками-карабинами, так что мучиться со сложными узлами пользователю не придется. Вода в гамак закачивается из дополнительной предварительно наполненной емкости. Подогревать воду не нужно – гамак сделает это самостоятельно с помощью портативной системы отопления/рециркуляции. Система может закачивать воду и из природных водоемов, благодаря установленной системе фильтрации. В процессе заполнения гамака вода доходит до комфортной температуры. Дополнительно вода может бурлить, как в джакузи.
Расположиться в гамаке с комфортом могут два человека. Вместимость такой гидрованны – почти 190 литров воды, при том, что обычно для полноценной ванны достаточно 76 литров. Материал, из которого выполнен HydroHammock – герметичная ткань повышенной прочности. Температура, при которой материал может удерживать воду – от -30̊̊ С до +50̊ С. Вся установка конструкции занимает всего две минуты. Зарыв HydroHammock в песок, можно получить полноценный бассейн. Сам гамак весит всего девять килограмм. Водонагревающий насос комплекта 27 килограмм, столько же весит баллон с пропаном, который используется для нагрева воды.
На данный момент создатели HydroHammock собирают средства на запуск производства с помощью краудфандинговой площадки. Самый простой вариант гамака предлагается всего за 280 долларов США. Выйдет новинка уже в сентябре.
Теги: новости
2371
