Материал, способный скрывать предметы, стал еще тоньше – разработку продемонстрировали американские ученые. Ткань вполне может использоваться для создания легендарного плаща-невидимки.
Нового уровня в создании материала смогли добиться ученые Калифорнийского университета. Сам принцип технологии не изменился – для того, чтобы заставить объект исчезнуть, необходимо направить свет так, чтобы он «обтекал» предмет. Исследователи использовали в качестве основы тефлоновую пленку, поверхность которой покрыта большим количеством миниатюрных керамических частиц цилиндрической формы. С помощью них происходит изменения характера обтекания светом. Тестирование материала показало отличные результаты – ученым удалось скрыть с глаз предмет, прочно стоящий на земле.
По словам авторов проекта, они научились контролировать отражение света от любой точки на так называемом «плаще-невидимки». Созданные ранее аналоги требовали нескольких слоев материала для достижения эффекта невидимости. В итоге толщина плаща становилась больше, чем скрываемый предмет. Инновационная технология позволяет использовать всего один слой, не теряя при этом уровня качества.
Теги: новости
2221
