Маленькая площадь квартир – настоящий бич современных зданий. Крошечные ванные комнаты едва позволяют втиснуть самые необходимые предметы, после чего места в помещении практически не остается. Австрийские дизайнеры предложили легкое решение этой проблемы – складная ванная POPUP. Название концепта полностью основано на оригинальной технике pop-ap, при которой из плоских фигур создаются объемные предметы.
Ванная комната POPUP включает в себя все необходимое – ванна, умывальник, специальные выдвижные полочки для мелочей, а также вешалки для полотенец. Все это при желании складывается, благодаря чему свободное пространство можно использовать наиболее оптимально. Возможность развернуть из плоскости любой предмет, включая мебель, сделает из маленького санузла комфортное помещение.
Кроме того, по желанию трансформируется и сантехническое оборудование. К примеру, чтобы принять душ, смеситель поднимается на необходимый уровень, и его гусак становится душевой лейкой.  Ванна до раскладывания выглядит как обычный прямоугольник, расположенный на стене; для того, чтобы помыть руки, придется разложить раковину, которая расположена на стене по такому же принципу.
Материал, из которого создаются предметы ванной комнаты POPUP, легок и прочен. Благодаря этому мебель и аксессуары способны выдержать большое количество циклов раскладывания. Некоторые предметы предназначены для выполнения сразу нескольких функций, благодаря чему ванная комната не загромождена, а комфорт при этом остается на самом высоком уровне. Разработчики считают, что новый концепт будет пользоваться популярностью у жителей мегаполисов.
Теги: новости
2439
