Дешевый и простой способ электролиза воды изобрели американские ученые. В перспективе инновационная разработка поможет снизить стоимость водородного топлива при использовании на промышленном уровне.
Первый сравнительно недорогой метод электролиза воды был предложен еще летом прошлого года. Для активации процесса была использована обычная батарейка ААА. Батарейку также можно было заменить на солнечную панель. Для реализации электролиза достаточно разницы потенциалов всего 1,5 вольта. По сути, это был первый удачный эксперимент электролиза, при котором не использовались дорогостоящие металлы,  такие как иридий или платина. Кроме того, впервые для процесса требовалось такое низкое напряжение.
На сегодняшний день электролиз удалось сделать еще более дешевым и простым. Теперь анод и катод не нуждаются в разной pH (кислотной и щелочной), этого удалось добиться благодаря использованию в них одинакового катализатора из NiFeOx. Теперь и анод и катод свободно можно поместить в одну емкость с водой и собирать выделяемый водород.
По словам исследователей, подобный процесс выделения водорода происходит намного быстрее, чем при стандартном использовании в электродах оксида иридия и платины. Активность  и стабильность реакции дает надежду на использование в скором времени этой технологии в производстве водородного топлива.
Теги: новости
3227
