Практически бесплатный источник энергии смогли создать американские ученые. Изобретение представляет собой искусственные мышцы, которые используют для генерации энергии перепады в абсолютной влажности воздушной атмосферы. Количество вырабатываемого электричества может обеспечить подъем небольшого груза или запуск игрушечного автомобиля.
Основой для изобретения стал известный биологический феномен  - споры бактерий могут изменять собственный размер под влиянием впитывания из воздуха влаги. Это явление использовал в своих исследованиях биофизик Озгюр Шахин. Споры почвенных бактерий, способных увеличивать и уменьшать собственный объем на шесть процентов, ученый разместил на согнутых полимерных листах в виде тонкого слоя. В процессе впитывания и выделения влаги, бактерии смогли как согнуть, так и разгладить полимерный лист. При объединении нескольких полимеров, ученый смог создать своеобразные «искусственные мышцы, которые при увеличении влажности воздуха до 80 процентов увеличивали свою длину на 400 процентов. Толщина слоя бактерий влияет на скорость сокращения мускулов – чем больше слой, тем медленнее происходит реакция мышц на перепад влажности. Поэтому биофизик использовал толщину до трех микрометров.
При такой толщине время реакции полимеров составило всего три секунды. Устройство способно выдержать больше миллиона подобных циклов. Вес груза, который могут поднимать «искусственные мышцы», превышает вес устройства в 50 раз. Ученые провели успешный эксперимент, при котором капля воды позволила устройству произвести энергию, которой хватило для работы светодиодной лампы. Как считают разработчики, технологию можно будет использовать практически повсеместно – перепады уровня влажности происходят повсюду.
Теги: новости
2234
