Самая плоская лампочка, толщина которой составляет всего один атом, была создана корейскими физиками. Для разработки были использованы кусочки графена и чип из кремниевого материала. По словам разработчиков, создание подобной лампочки стало ещеодним шагом на пути к производству прозрачных дисплеев и сверхмощных нагревательных устройств.
В основе разработки физики использовали идею Эдисона, который для своей известной лампочки использовал углеволоконные нити. Корейским ученым удалось усовершенствовать механизм, благодаря использованию более чистой формы углерода – графена. По сути, новинка – абсолютный аналог стандартной лампы накаливания, только собранный с использованием современных материалов.
Основа инновационной лампочки представляет собой миниатюрную графеновую нить, которая подвешена на поверхности кремниевого чипа. В процессе пропускания тока накал нити достигает 2,8 тысячи градусов Цельсия, из-за чего по центру нити появляется большое количество горячих электронов. При этом внешняя часть нити остается холодной. Эффективность излучения электронами тепла и света, благодаря уникальным свойствам графена, в тысячу раз выше, чем у вольфрамовых и угольных нитей, которые используются в обычных лампах. Именно поэтому, несмотря на сверхкрошечные размеры лампочки, ее излучение заметно для глаза.
Кроме всего прочего, новинка обладает еще одним преимуществом – прозрачная нить графена может менять спектр излучения и оттенок свечения в зависимости от высоты стоек, на которых нить крепится к микрочипу. На данный момент физики работают над ускорением процесса включения и выключения микролампы, а также проводят исследования для будущего использования новинки в гибких электронных устройствах.
Теги: источники света
2527
