Офисные решения от ДКС органично вписываются в любой интерьер, позволяют быстро и с минимальными затратами организовывать новые рабочие места, менять конфигурацию помещений без замены всей существующей сети, значительно экономя время монтажа и повышая уровень комфорта сотрудников.
ДКС предлагает комплексное решение на основе своей продукции, которое включает в себя системы листовых и проволочных лотков, пластиковые и алюминиевые кабель-каналы, системы для установки рабочих мест в открытых пространствах. Все перечисленные продукты с легкостью комбинируются друг с другом в процессе монтажа.
Специалисты знают, что офисные решения от ДКС отличаются целым рядом неоспоримых преимуществ, среди которых можно выделить: удобство использования, надежность, длительный срок эксплуатации, гарантию и возможность реализации проекта с применением продукции одного производителя.
В число наиболее значимых проектов СКС, выполненных за недавнее время при участии ДКС, входят гипермаркеты "Пятерочка", "Магнит", "ТРК Семья", Военно-морская база в Севастополе, аэропорт "Внуково", аэропорт "Домодедово", Казанский государственный университет, Университет МВД РФ в Санкт-Петербурге, Мариинский театр, Олимпийская деревня в Сочи, комплекс "Сколково", Цифровизация воинских частей РФ, объекты ФСБ.
Специалисты ДКС предлагают ознакомиться с конкретными решениями, где в сначала ставится задача, которую обычно необходимо решить, чтобы реализовать прокладку кабеленесущих систем, а затем предлагается ее решение на основе и с использованием продуктов компании ДКС.
Примеры решений от ДКС
Рабочий кабинет
Задача
Офисное помещение предполагает эффективное использование маленькой площади для размещения рабочих мест с возможностью их дальнейшего увеличения. Это небольшое пространство должно быть гибким и функциональным, так как может стать местом для приема посетителей. В будущем назначение данного помещения и планировка могут поменяться, поэтому возникает необходимость предусмотреть разводку большего количества компьютерных, телефонных и силовых сетей.
Решение
Проволочные лотки "F5 Combitech" позволяют легко и быстро проложить кабельные линии. Практичным решением организации рабочих мест станет использование системы пластиковых кабельных коробов "In-liner Front". В короба ДКС возможен монтаж электроустановочных изделий "Viva" и "Brava", а также ЭУИ других производителей размером 45x45 мм. Это является безусловным преимуществом кабель каналов ДКС. Розетки устанавливаются внутрь короба вровень с его крышкой. Современный дизайн и эстетичный вид кабельных каналов данной серии позволяют полностью реализовать задуманный проект по созданию идеального офиса. Использование коробов поможет реорганизовывать пространство, увеличить или уменьшить количество рабочих мест, исключить трудоемкий процесс штробления стен и сократить трудозатраты.
Офис свободной планировки
Задача
Офисные интерьеры свободной планировки с ограниченной площадью предполагают компактное размещение рабочих мест. В таких интерьерах есть две задачи. Первая . выполнить открытую прокладку электропроводки по поверхности стен для подключения оргтехники, располагающейся вдоль стен. Вторая задача . организация рабочих мест на удалении от стен.
Решение
Если стены офисного помещения заняты мебелью или оргтехникой, то проводку можно проложить в кабельных плинтусах "In-liner Front", которые отлично вписываются в дизайн интерьера и являются удобным и эстетичным решением. При прокладке данной кабельной системы используются накладные коробки, в которые монтируются различные розетки и выключатели. Для организации рабочих мест оптимально использовать алюминиевые колонны "In-liner Aero", в которые, как и в кабельные короба, можно устанавливать электроустановочные изделия ДКС.
Офис от 500 м2
Задача
Офис должен представлять собой функциональное и комфортное помещение, с удобными открытыми рабочими местами. Для больших по площади помещений (от 500 м.) открытой планировки основная задача по организации рабочих мест заключается в размещении максимального количества силовых и информационных розеток на значительном удалении от стен, а также проводка основных коммуникаций по потолку.
Решение
Кабели можно проложить за фальшпотолком в металлических лотках ДКС и спуститься в алюминиевых телескопических колоннах или в кабель каналах по стенам. Но в данном помещении был выбран другой вариант решения задачи прокладка системы металлических проволочных лотков "F5 Combitech" за фальшпотолком. Проволочный лоток ДКС значительно облегчает монтаж кабельной трассы, обеспечивает удобное разветвление системы, модернизацию и модификацию трассы, производится по уникальной запатентованной технологии. В его конструкции используется торцевая сварка верхней продольной проволоки (так называемое Т образное соединение). Для организации рабочих мест удобно использовать гофрированные трубы и напольные башенки BUS системы "In-liner Front", которые по мере необходимости можно увеличить по высоте и установить в них большее количество розеток ДКС.
Переговорная
Задача
При проектировании переговорной комнаты следует учитывать специфику деятельности организации, а также схему рассадки участников совещаний, которая может быть различной, но в любом случае должна сохранять возможность оперативного подключения оборудования. Перед специалистами встает серьезная задача создать многофункциональное пространство, возможности которого позволяли бы проводить на высоком уровне локальные совещания и переговоры с коллегами, сеансы видеоконференцсвязи, а также при необходимости трансформировать его в рабочий кабинет.
Решение
Для реализации проекта подведения силовых и информационных линий к рабочим местам возможных участников переговоров, рекомендуется использовать напольный лючок системы "In-liner Front", предназначенный для эстетичной и презентабельной организации рабочего места с силовыми и/или информационными розетками в помещениях с большим открытым пространством и в открытых интерьерах. При невозможности провести кабель по стене, например, если переговорная комната имеет стеклянные перегородки, следует использовать алюминиевые колонны "In-liner Aero". На дне колонны имеются отверстия для ввода кабелей с помощью гофрированных труб или в напольном канале ДКС.
Кабинет руководителя
Задача
Разрабатывая проект будущего кабинета руководителя, особое внимание следует уделить его грамотному обустройству и максимальной функциональной организации. Это пространство при некоторых манипуляциях с мебелью может трансформироваться или в переговорную комнату, или в зону отдыха, поэтому требуется эстетичная и презентабельная организация рабочих мест с легким доступом к силовым и информационным розеткам.
Решение
Если рабочее место в кабинете расположено на удаленном от стен расстоянии, то идеально использовать напольный лючок системы "In-liner Front". Лючок предназначен для подключения силовых, телефонных, компьютерных и телевизионных розеток. Для организации рабочих мест на стенах используются электрические розетки "Brava", подведение проводки к которым осуществляется скрытым способом, например, в трубах ДКС.
Конференц-зал
Задача
Конференц-зал предназначен для проведения различных деловых встреч: конференций, собраний, совещаний, тренингов. Во время подобных мероприятий следует учитывать вероятность повышенной нагрузки на сеть, поэтому необходимо большое количество розеток. При проведении корпоративных мероприятий, таких как тимбилдинг, обычно происходит модификация пространства за счет перестановки мебели.
Решение
Успешная реализация подобной задачи предусматривает использование напольных лючков и элегантных алюминиевых колонн "In-liner Aero" у трибуны. Конструкция алюминиевой колонны позволяет при необходимости увеличивать количество розеток. Лючки "In-liner Front" выдерживают высокие нагрузки и монтируются по периметру зала, а также под столами и трибуной. Это оптимальное, стильное и практичное решение для применения в таком мобильном и многофункциональном пространстве, как конференц зал.
Продукция, описанная в статье, представлена на сайте ДКС.Розница.
Теги: электропроводка
3968
