Возможности трехмерной печати уже давно будоражат умы дизайнеров и архитекторов. Поскольку 3D-устройства имеют ограниченный рабочий объем, два специалиста из Соединенных штатов Америки предложили применять для строительства домов созданные на 3D-принтере модульные элементы. На сегодняшний день дизайнерам удалось создать с помощью трехмерной печати прототип части стены из ABS филамента.
Плюс подобной разработки в том, что для строительства подобных объектов не нужны гигантские устройства. Минус – технические характеристики обычного настольного 3D-принтера также не подходят для создания модульных элементов. Для создания прототипа стены дизайнерам пришлось использовать устройство, обладающее рабочим объемом 1 м х 1 м х 1 м. Для изготовления прототипа потребовалось всего три модуля. Время, затраченное на трехмерную печать деталей, составило 18 часов. По словам разработчиков, подобные модульные конструкции просты в сборке-разборке, их несложно перевозить на автомобиле, а на межэлементное скрепление потребуется одна минута. Можно легко рассчитать, сколько времени займет сборка целого дома. Затраты при этом также сведены к минимуму, так как даже при сборке сложных объемных элементов конструкции не потребуется большое количество специального инструмента.
Благодаря прочному материалу, модули получаются вполне взаимозаменяемые. Это значит, что нет отдельных модульных элементов для кровли, стен или пола. Каждый модуль можно использовать в любом назначении. Кроме того, внутренняя часть элементов – полая. Можно напечатать внутри модулей трубы во время процесса создания, а можно провести в них трубопровод уже после окончания строительства дома.
Скрепление между модулями абсолютно водонепроницаемо, для дополнительной защиты при строительстве можно воспользоваться специальным герметиком. В любом случае, инновационная разработка дизайнеров наверняка станет началом новой эры в строительстве - эры недорого разборного жилья.
Теги: 3d-технологии,постройки
6570
