Новый рекорд скорости установил робот-таракан X2-VelociRoACH. Его движения настолько быстры, что объектив камеры не способен сфокусироваться на объекте и передает изображение в размазанном виде. Вес мини-робота составляет всего 54 грамма, во время последних испытаний он развил скорость почти пять метров в секунду. Это расстояние в 47 раз превышает длину робота-таракана.
Детали конструкции разработчики укрепляли при помощи углеродистого волокна. В качестве материала для деталей использован прочный пластик, изготовленный с помощью трехмерной печати. Суставы насекомовидного робота произведены из особого вида нейлона. Нейлон стал универсальным материалом для суставов, так как нагрузки при скоростном перемещении робота не способны выдержать никакие полимерные волокна. В перспективе разработчики хотят использовать в конструкции аэродинамический способ управления движением устройства, так как на данный момент модель X2-VelociRoACH способна бегать только по прямой линии.
Другой робот-таракан из Калифорнии обзавелся компаньоном. Им стал орнитоптер H2Bird, способный взлетать под углом до 40 градусов. Вес махолета составил 13 граммов, время полета составляет почти полторы минуты. Таракан-платформа для орнитоптера весит 54 грамма и обладает шестью лапками, которые способны нести робота со скоростью 1,3 метра в секунду. Тандем из робота-таракана и орнитоптера весьма эффективно работает – махолет разгоняется с помощью робота, а таракан получает дополнительную устойчивость. Кроме того, на совместную работу затрачивается на 25% меньше энергии, чем в том случае, если бы робот-таракан и махолет работали бы поодиночке.
В будущем, по словам разработчиков, робот-таракан научится подбирать орнитоптер по пути. Как считают эксперты, это еще больше повысит эффективность работы тандема.
Теги: роботы и дроны
2394
