Возможности углошлифовальной машинки позволяют шлифовать и резать следующие материалы: мрамор, металл, цемент, а так же асфальт.
Как и весь инструмент, болгарки подразделяются на бытовые и профессиональные. Бытовые имеют небольшую мощность и малую производительность, используются только эпизодически и с перерывами через каждый 15 минут работы, отличительной особенностью является низкая цена. Профессиональные углошлифовальные машины, такие как Makita, обладают повышенной функциональностью и надежностью, а так же лучшим качеством сборки. Время безостановочной работы такого инструмента составляет до 40 минут.
При выборе УШМ необходимо уделять внимание следующим основным харакетристикам:
- мощность инструмента;
- скорость вращения шпинделя и возможность её регулирования;
Главной характеристикой является мощность инструмента, как правило, она колеблется от 500 до 2500 Вт.
Маломощный инструмент подвержен быстрому перегреву, именно поэтому ему требуются частые перерывы для охлаждения двигателя. Такие болгарки оснащаются режущими кругами малого диаметра и используются для работ по резке металлических конструкций малой толщины и диаметра.
Профессиональные УШМ имеют большой запас мощности и в отличие от любительских рассчитаны на работу с отрезными дисками большего диаметра, так как мощность болгарок подбирается под диаметр круга.
Немаловажным параметром является масса инструмента. Если основной задачей будет выполнение малых работ, то не стоит выбирать болгарку с двигателем высокой мощности, так как это предполагает большой и тяжелый инструмент.
У небольших болгарок имеются одноручные модификации. Такой инструмент подходит для выполнения работ в труднодоступных местах или при работе на высоте. Отличительными особенностями являются малый вес и компактные габариты. Несмотря на наличии только одной ручки, по технике безопасности болгарку запрещено держать только одной рукой, поэтому второй рукой обхватывают корпус двигателя.
Как и большинство любых других инструментов, угловые шлифовальные машины имеют расходные материалы. Это отрезные диски и зачистные круги. Также часто изнашиваются графитовые щетки двигателя. Поэтому при выборе инструмента следует обращать внимание, укомплектовал ли производитель болгарку запасными частями. Качественный производитель использует технологии по защите инструмента от пыли благодаря особенностям конструкции, в частности УШМ Makita «прячет» подшипники за специальным лабиринтом для продления срока службы своего инструмента.
Теги: инструменты
3000
