Новый усовершенствованный принтер для трехмерной печати разработали сотрудники голландской компании By Flow. Разработчикам удалось решить проблемы с мобильностью устройства, а также сделать принтер практически универсальным для любого вида 3D-печати. Это удалось благодаря наличию в принтере функции смены печатающих головок. Устройство под названием «Focus» также способно складываться в удобный стильный кейс для переноски. Эта дополнительная функция поможет защитить принтер от грязи и пыли, кроме того, контейнер принтера выполнен с высокопрочного пластика.
Вес новой разработки около семи килограмм. Габариты принтера невелики - 440х320х110мм. Разложить устройство для подготовки к печати можно за полминуты, еще через две, когда до нужной температуры нагреется хот-энд, принтер будет полностью готов к работе. Передача данных происходит с помощью стандартного USB-соединения или SD-карты. В числе технических характеристик - сопла диаметром 0,25, 0,4 и 0,6мм, филаменты для печати диаметром 1,75мм, шасси, выполненные из алюминия и стали. Самый тонкий слой печати составляет 100 микрон.
Быстрая замена печатающих головок происходит за счет магнитных креплений, которыми оснащены экструдеры. Устройство самостоятельно распознает установленную на данный момент головку и предлагает соответствующие опции. На данный момент возможно использование двух экструдеров –головки для печати из разнообразных полимеров и пастообразных материалов. По словам разработчиков, в скором времени будет доступен третий вариант - для печати с использованием гранулированного пластика.
Инновационное устройство будет доступно для инвесторов уже осенью этого года. Примерная стоимость принтера с одной печатающей головкой составит около двух тысяч евро, остальные экструдеры можно заказать дополнительно за 245 евро.
3dtoday.ru
Теги: 3d-технологии
2293
