Специалисты Технологического института Карлсруэ разработали новую уникальную технологию нанесения электролюминесцентной фольги на трехмерные поверхности. Раньше подобный процесс можно было произвести только с плоскими поверхностями, так как подобного рода фольга имела свой предел гибкости. На сегодняшний день подобное изобретение поможет повысить безопасность зданий в случае аварийного отключения электроэнергии. Светящаяся поверхность может быть использована в производстве дисплеев, часов, а также в качестве креативных дизайнерских решений при оформлении помещений.
Новая технология позволяет производить печать электролюминесцентных слоев без использования промежуточных носителей. Таким образом, эффект свечения могут приобрести как выпуклые, так и вогнутые поверхности разнообразных материалов, к примеру пластика или бумаги. Подобный метод печати стал возможен благодаря модернизации устройства печатной машины. Теперь конструкция дополнена упругой резиновой подушкой, которая обладает высокой гибкостью, и, как следствие, обеспечивает качественную печать на криволинейных поверхностях.
Технология не требует высоких затрат и довольно экономична в использовании. Однако, несмотря на это, однородное покрытие может быть нанесено даже на предметы, обладающие формой сферы. Кроме того, благодаря возможности использования в печати различных люминофоров, на одной и той же поверхности могут быть напечатаны различные цвета. Сам процесс включает в себя несколько этапов производства и требует минимального ресурсопотребления. В ближайшем будущем, по словам разработчиков, технология печати электролюминесцентных слоев будет улучшаться и дорабатываться.
worldofmaterials.ru
Теги: технологии
2286
