Инновационная бетонная смесь разработана инженерами Рурского университета в Германии. Состав получил название торкрет-бетон. Его отличительной от обычного бетона особенностью является прочность. Торкрет-бетоном называется слой бетона или другой, похожей по своим качествам на бетон, смеси, который наносится на поверхность под давлением сжатого воздуха. Такая технология называется торкретирование.
Благодаря новой разработке, мостовые переходы, туннели и прочие подобные сооружения
станут достаточно устойчивыми к влиянию огня или взрывов. Разработанная учеными формула заключает в себе 140 кг волокна из стали на один кубический метр бетона. Ранее такая цифра считалась практически невозможной. Кроме того, в смесь добавляют синтетические волокна в количестве трех килограмм. Именно благодаря подобному объему стальных и синтетических волокон новый бетон стал таким прочным.
По словам экспертов, ранее максимальный объем добавленных в бетон волокон составлял не более 70 килограмм на кубический метр бетонного раствора. Кроме того, полученный раствор получался слишком жестким и не годился для закачивания смеси с помощью шланга, а также распыления его через сопло. Разработчики смогли найти выход из этой ситуации – помогло вспенивание бетона до наличия в смеси минимум 20% воздушных пузырьков. Это сделало подачу материала более гладкой, так как все добавленные волокна благодаря пузырькам перекатываются. Для того, чтобы после нанесения воздух из бетона извлекался в минимальное время, инженеры добавили в смесь пеногаситель. Для нанесения торкретбетона подходят любые, даже сложные геометрические поверхности.
proektstroy.ru
Теги: материалы,строительство
2359
