Уникальный материал был создан венгерским архитектором Ароном Лошонси. Благодаря его разработкам отныне бетон используется не только в качестве материала для фундамента и стен зданий. Теперь с помощью оптоволоконного бетона можно создавать уникальный дизайн помещения.
Смесь мелкозернистого бетона с оптоволокном дает абсолютно уникальный материал, который при всей своей прочности отлично пропускает свет. Такой бетон можно использовать не только для создания светящихся стен, но при изготовлении оригинальных вещиц для оформления интерьера – светильников, столов с подсветкой или необычных барных стоек.
Светопроводящий бетон представляет собой прочную и твердую субстанцию, которая пронизана большим количеством тонких стеклянных волокон. Во время производства материала раствор со стекловолокном накладывается друг на друга послойно. При этом толщина блока не влияет на его светопроводимость – теоретически можно создавать стены толщиной несколько метров, при этом на светопропускной способности материала это совсем не отразится. После того, как была набрана необходимая прочность материала, блок подвергается дополнительной обработке. Это необходимо для получения заданных параметров и достижения необходимых светопропускных характеристик. При этом сам бетон не теряет своих основных качеств – влагостойкость, прочность и шумоизоляцию.
Еще одно применение такому материалу нашла дизайнер Сара Келе. Из ее рук выходят абсолютно воздушные декоративные вещицы, которые создают в интерьере атмосферу уюта и тепла.
sibdesigner.ru
Теги: новости
2357
