Москва, как наиболее крупный город Российской Федерации, постоянно развивается. Одно из приоритетных направлений градостроительства – объекты социального назначения. В Москве активно реализуются инновационные проекты, благодаря которым объекты различной инфраструктуры отвечают всем современным требованиям. В данный момент в строительстве в первую очередь запускаются проекты, в которых используются различные инновационные разработки.
На сегодняшний день в столице практикуется возведение школ-трансформеров. В основе строительства подобных объектов, обладающих социальной важностью, лежат инновационные технологии и методики. Суть инноваций заключается в изменении в случае необходимости направления функциональности здания. Теперь, благодаря прорыву в строительстве, один и тот же объект будет использоваться в различных вариациях.
К примеру, построенное в соответствие с проектом новое здание можно использовать и как общеобразовательное учреждение, и как детский сад, рассчитанный на 300 детей, либо в качестве комбинированного блока для обучения начальных классов. По словам экспертов градостроения, реализация подобных проектов будет особенно актуальна в районах, где практикуется плотная застройка. Сам смысл данного строительства заключается в экономии места – теперь, для того чтобы охватить несколько социальных объектов, достаточно возведения одного-единственного здания, которое станет универсальным для использования.
Усовершенствованная конструкция даст возможность при необходимости менять его социальное назначение. Для этого не придется проводить масштабные реконструкции или капитальный ремонт. Теперь планировку здания можно менять без особенных усилий. Сама основа конструкции предусматривает наличие складываемых или демонтируемых перегородок. Реализация проекта начнется уже в следующем году.
moskva.domastroim.su
Теги: новости
2254
