Приборы серии С применяются для работ в частном строительстве и небольших промышленных проектах. Они представлены в 4 различных моделях со степенью увеличения от 20 до 32 крат.
Оптический нивелир RGK C-20
Этот лёгкий и простой в использовании прибор с 20-кратным увеличением пригодится при прокладке дренажа и внутренних отделочных работах. Небольшая кратность позволяет работать на дистанции до 20 метров. Компенсатор обеспечивает быстрое автовыравнивание оси визирования, а юстировка гарантирует точность в пределах ±2 мм на 1 км двойного нивелирного хода. Корпус соответствует стандарту защиты IPX6, выдерживает работу в строительной пыли и в непогоду.
Оптические нивелиры RGK C-24 и С-28
Данные приборы отличаются кратностью в 24x и 28x и предназначены для работы на различных расстояниях. С 24-кратным нивелиром вам будет комфортнее работать на расстоянии до 25 метров, 28-кратный увеличит рабочую дистанцию до 30 метров. Нивелиры С-24 и С-28 также являются бюджетными моделями с хорошей оптикой и магнитным демпфером для быстрого выравнивания луча.
Оптический нивелир RGK C-32
Прибор отличается наибольшим в серии увеличением: 32-кратная оптика позволяет производить нивелирование на расстоянии до 35 метров. Эта модель обеспечит повышенную точность — ±1.5 мм на 1 км, может использоваться на крупных промышленных площадках и при дорожных работах.
Автокомпенсация линии визирования осуществляется в пределах ±15’. Нивелир оснащён ручкой для переноски. Корпус обеспечит защиту в соответствии со стандартом IPX6, а значит – беспроблемную работу в условиях строительной площадки.
Оптические нивелиры RGK серии N
Преимущества приборов линейки N:
  • Просветлённая оптика обеспечивает большую точность и комфорт работы.
  • Металлический корпус не пропускает влагу и пыль и защищает механизм от случайных ударов.
  • Надёжный механизм компенсатора выдерживает эксплуатацию в сложных условиях.
  • Длительное сохранение настройки гарантирует точность измерений.
Нивелир N-24 оснащён 24-кратной оптикой и обеспечивает стандартную точность для технических работ: ±2 мм на 1 км. Он подходит для большинства работ на строительной площадке.
Профессиональная модель N-32 отличается 32-кратным увеличением и повышенной точностью — ±1.5 миллиметра на 1 километр двойного хода. Производит нивелирование на дистанции до 35 метров.
Минимальное фокусное расстояние моделей серии N — всего 30 сантиметров. Это позволяет использовать их в ограниченном пространстве здания, шахты или тоннеля. Магнитный демпфер компенсирует наклон визирной оси до ±15’. Благодаря ему прибор устойчив к посторонним вибрациям - от работающей строительной техники или оживлённого транспортного потока. Регулировочные винты обладают плавным ходом, благодаря чему работа выполняется легче и быстрее.
В интернет-магазине «220 Вольт» представлены нивелиры RGK обеих серий. Вы можете заказать доставку в любой город России – до дома или пункта самовывоза.
Компания RGK – надёжный и ответственный поставщик геодезического оборудования. Вся продукция RGK перед выпуском проверяется в сервисном центре. Если вы обнаружите неполадки в работе прибора, компания обменяет его на новый.
Теги: инструменты
3262
