Компания Viega готовится представить обновленную версию лотка Advantix Vario, который можно будет встроить в стену.
Монтажная глубина лотка составит всего лишь 25 мм, благодаря этому его можно установить не только в капитальную стену, но и в отделочную панель. При этом кирпичная кладка остается целой и невредимой.
Душевой лоток Advantix Vario изготовлен из ультрапрочного пластика. А особая система крепления гарантирует соответствие оборудования современным звукоизоляционным стандартам VDI 4100 и DIN 4109.
Длина душевого лотка легко регулируется. В стандартном варианте она составляет 1200 мм, однако при необходимости его можно укоротить до 300 мм. Для этого в комплект Advantix Vario входят торцевые заглушки и специальная направляющая. На рынке будут представлены 2 варианта лотка: изделие высотой 70 мм и модель высотой 90 мм для помещений с более высокими потолками. При необходимости высота может быть увеличена до 165 мм.
Еще одна важная особенность нового лотка – высокая пропускная способность слива (0,6 - 0,9 литров в секунду). Этот показатель соответствует стандарту DIN EN 1253. При монтаже оборудования используются трубы DN 40 или DN 50, которые способны поворачиваться на 360 градусов.
Сливной канал лотка Advantix Vario достаточно легко очищается – для этого достаточно обычной тряпки или ершика для чистки, который поставляется вместе с оборудованием. На это потребуется всего несколько минут. Сифон душевого лотка защищен от засоров: он очищается от грязи и мусора, проходящим через него потоком воды.
Источник: c-o-k.ru
Теги: новости
2338
