Тем не менее, в современном строительстве наблюдается постепенная замена традиционных для нашей страны методов строительства межкомнатных стен из кирпича и бетона на более современные легкие звукоизоляционные гипсокартонные перегородки. Рассмотрим, почему так происходит
Современная гипсокартонная перегородка — это полноценная строительная система, которая обладает характеристиками достаточной прочности, которые предъявляются к внутренним ограждающим конструкциям современных зданий. Кроме того, она позволяет реализовывать самые смелые дизайнерские идеи, обеспечивая помещения необходимым уровнем звукоизоляции и эстетического комфорта.
Когда перед началом ремонтных работ мы приступаем к разграничению внутреннего пространства, нужно в первую очередь задаться вопросом, для чего нам нужна максимально прочная гипсокартонная перегородка? Стоит ли перед нами задача навесить на готовую гипсокартонную стену дополнительные строительные конструкции, бытовую технику, мебель или же нужно обеспечить прочность перегородки при механических воздействиях? В зависимости от этого и нужно выбирать элементы гипсокартонной системы, которые производители предлагают в широком ассортименте.
Факторы, влияющие на прочность строительных систем из гипсокартона:
  • прочность строительных материалов и элементов, используемых в системе;
  • надежность стыковых соединений при приложении механической нагрузки;
  • качество сборки конструкции, т.е. соблюдение технологий монтажа;
  • соответствие строительной системы области ее применения.
Металлический профиль — основа основ!
Прежде всего при выборе составляющих для каркаса перегородки нужно обратить внимание на такой сложный конструктивный компонент как металлический профиль. Он должен быть не только прочным, но и удобным в монтаже, а также не должен утяжелять конструкцию, т.е. быть оптимальной толщины.
Профессионалы, непосредственно работающие с различными видами профилей, сходятся во мнении, что надежным может считаться только профиль толщиной не менее 0,5 мм, и совсем непозволительно использовать дешевый профиль из листового гладкого металла, толщина которого составляет до 0,25 мм. Такой тонкий профиль не обеспечит никаких гарантий прочности системы, так как он легко гнется, скручивается в спираль и иногда даже провисает под собственным весом.
В последнее время мы часто встречаем интересную разработку для строительства прочного каркаса перегородки — усиленный рифленый металлический профиль GYPROC-Ультра, который производится по патентованной технологии холодной закалки стального листа UltraSteel® компанией GYPROC (Гипрок) — одним из ведущих мировых производителей современных гипсокартонных систем. Независимые испытания GYPROC-Ультра в составе гипсокартонной перегородки в Испытательном центре Санкт-Петербургского военного инженерно-технического университета свидетельствуют, что каркас перегородки из рифленого профиля GYPROC-Ультра толщиной 0,6 мм на 25% прочнее такой же перегородки, но с гладким профилем из металла этой же толщины.
Специалисты, работающие с GYPROC-Ультра, утверждают, что рифленая поверхность обеспечивает быстрое и удобное ввинчивание саморезов, способствует эффективному удержанию их в местах креплений, ускоряет монтаж, позволяя опустить такие трудоемкиеработы как «просекание». Если попытаться вырвать вкрученный саморез из рифленого профиля GYPROC-Ультра, то возникнет эффект гарпуна, а это значит, что на стену с таким крепким каркасом можно будет повесить даже тяжелую полку и подобная конструкция прослужит долго.
Некоторые практики советуют для увеличения надежности каркаса перегородки устанавливать стоечные профили очень часто. Однако это не всегда целесообразно и ведет к неоправданному перерасходу материалов. Технические специалисты компании GYPROC рекомендуют устанавливать стоечный профиль с шагом 60, 40 или 30 см в зависимости от решаемых задач (прочность конструкции, высота, облицовка плиткой и пр.). Следование данным рекомендациям обеспечивает достаточную стабильность гипсокартонной системы не только в жилых помещениях с нормальными условиями эксплуатации, но и в местах, где внутренние конструкции постоянно подвергаются механическим воздействиям (спортзалы, торговые центры, промышленные объекты и др.).
Устанавливаем прочные связи
Устойчивость перегородки к различным механическим воздействиям, ударам, встряскам во многом зависит от прочности листа и надежности стыковых соединений. GYPROC ведет постоянный поиск усовершенствований своей продукции и результатом этих научных экспериментов является тот или иной улучшенный элемент системы или технологии. Так, было выявлено, что на прочность стыковых соединений гипсокартонных листов существенно влияет форма кромки листа. Стыки листов с утоненной кромкой Pro-Edge, выполненные согласно технологии, были испытаны на восприимчивость к образованию трещин в независимой лаборатории Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук.
В результате испытаний оказалось, что соединение с кромкой Pro-Edge на 30% прочнее стыков с обычной утоненной полукруглой кромкой. Другими словами гипсокартонные конструкции из листов GYPROC с кромкой Pro-Edge намного более устойчивы к появлению трещин при сильных механических воздействиях.
Испытания на прочность
Важным и объективным критерием надежности того или иного комплексного решения, предлагаемого сегодня на рынке, является наличие у производителя подтвержденных результатов испытаний в независимых исследовательских центрах. Это требование относится как к прочности отдельных материалов, так и к комплексным решениям в целом. В компании GYPROC на регулярной основе производят следующие испытания гипсокартонных материалов и систем на прочность: сопротивление воздействию линейной горизонтальной нагрузки, сопротивление разрушению при ударе большим неупругим телом и проч., твердость лицевой поверхности, разбухание, стойкость стыковых соединений листов к образованию трещин. Одним из традиционных испытаний, которому подвергается любой новый гипсокартонный продукт GYPROC в России, является испытание на изгиб. Лист гипсокартона, размещенный на двух опорах, должен выдержать определяемую российскими и международными нормативами нагрузку в зависимости от его толщины. Успешное прохождение теста является гарантией долговечности материала и его надежности в течение регламентированного срока службы.
Условия долголетия гипсокартонной системы
Долговечность конструкции зависит от грамотной сборки в соответствии с рекомендуемой технологией. Нарушения же в методике крепления листов, использование вместо качественной звукоизоляции подручных материалов, заделка швов без армирующей ленты, применение кустарных методов отделки, — все это серьезно снижает безопасность конструкции и негативно влияет на имидж гипсокартонных материалов в строительстве.
Наряду с соблюдением технологий монтажа важно внимательно относиться и к рекомендованной области применения материалов: не использовать для влажных помещений листы, предназначенные для сухих и т.д. Плачевным результатом такой ошибки могут стать обрушения конструкций, биокоррозия или же чрезмерное разбухание материала, который совсем не предназначен для такого типа помещения.
Безопасность материалов и строительных систем также определяется их противопожарными и экологическими характеристиками, которые должны оставаться неизменными на протяжении всего жизненного цикла конструкции.
Продукция должна соответствовать самым высоким гигиеническим стандартам, чтобы применяться везде, где безопасность здоровья людей стоит на первом месте – в медицинских и оздоровительных учреждениях, в школах и образовательных центрах. В этом отношении GYPROC также подтверждает свою надежность — вся продукция компании, а также технологический цикл производства признаны экологически безопасными по заключению независимой лаборатории EcoStandard.
Более того, в GYPROC придерживаются активного подхода в обеспечении благоприятного микроклимата помещений – взять хотя бы инновационную потолочную систему Gyptone ActivAir®, которая не только произведена из экологически чистых материалов, но также на протяжении срока службы активно помогает в улучшении качества воздуха помещений: за счет нейтрализации молекул формальдегида, присутствующих в атмосфере помещения (мебель из ДСП, напольные покрытия и т.д.), она снижает их концентрацию до безопасного уровня.
Акустические преимущества гипсокартонной перегородки
По сравнению с кирпичными, блочными или бетонными стенами гипсокартонные перегородки позволяют существенно увеличить полезную площадь помещения, снизить нагрузки на перекрытия и фундамент и, что очень важно, обеспечить лучшую акустику. В компании GYPROC подтверждают это цифрами: «Вес одного квадратного метра оштукатуренной кирпичной перегородки толщиной 140 мм, сложенной из полнотелого керамического кирпича, составляет около 280 кг, отмечает технический менеджер GYPROC Иван Смирнов. — Вес такого же участка гипсокартонной перегородки толщиной всего лишь 100 мм, с двухслойной облицовкой гипсокартонном, с учетом каркаса, изоляционного слоя и металлических крепежей составляет примерно 41 кг, то есть в 7 раз меньше. При этом звукоизоляционные характеристики этих двух систем одинаковы».
Таким образом, акустика в помещениях с гипсокартонными перегородками (при правильном выборе и монтаже системы) гораздо лучше, чем в помещениях со стенами из кирпича или других блочных материалов. Это объясняется тем, что гипсокартонная система представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из материалов разной плотности, что позволяет добиться высокой звукоизоляции при относительно небольшом весе конструкции.
В пользу повсеместного использования гипсокартонных систем в строительстве говорит также и повышение экономичности строительства за счет уменьшения затрат на логистику (транспортировку, хранение, подъем материалов) и на подготовку к чистовой отделке помещения.
Надежный гид — залог успеха вашего проекта
В заключение необходимо отметить, что все рекомендации, повышающие надежность современных гипсокартонных систем, компания GYPROC подробно дает на своём сайте.
Достичь высоких показателей прочности гипсокартонных систем теперь не составит труда, утверждают в GYPROC. Достаточно лишь следовать тщательно разработанным рекомендациям специалистов компании. Зайдя на сайт GYPROC, можно воспользоваться Электронным Навигатором по выбору правильной системы, Калькулятором для расчета материалов, скачать каталог продукции. Через сайт так же удобно обратиться за помощью к команде технических специалистов, которые всегда готовы прийти на помощь. Они подберут материалы, предоставят необходимые сертификаты, просчитают любую конструкцию с заданными параметрами надежности (нагружаемый вес, огнестойкость) и т.д.
В январе 2015 года GYPROC начал вести видеоканал на YouTube, где можно познакомиться с видео о деятельности компании, технологиях производства гипсокартона GYPROC, узнать об ассортименте продукции и правилах монтажа гипсокартонных систем и многом другом.
Адрес канала: https://www.youtube.com/channel/UC39XAT8lHow6TNHkBPBPo1Q
Теги: новости
7995
