Гипсокартонные системы – оптимальный выбор специалистов
Сегодня выбрать есть из чего. На полках торговых центров разместился широкий ассортимент строи-тельных товаров и технологий, предлагая будущим новоселам и строителям-профессионалам все самые лучшие и надежные материалы. Одна их тенденций последних лет – плавное вытеснение традиционных методов строительства более современными технологиями, среди которых возведение конструкций из гипсокартонных листов на металлическом каркасе. Эта технология позволяет строить перегородки, выравнивать стены или потолки без пыли и грязи за несколько часов. Кто-то может не поверить, но еще около двадцати лет назад такие приемы казались невозможными. Сегодня невесомые конструкции гипсокартонных перегородок заменили кирпич в офисном и жилом строительстве.
Каковы преимущества гипсокартонных систем?
  1. Работы осуществляются оперативно;
  2. Меньше нагрузки ложится на фундамент и перекрытия;
  3. Затраты на строительство уменьшаются, так как сокращается количество работ на подготовку к чистовой отделке;
  4. Конструкции экономят пространство;
  5. Гипсокартон обеспечивает лучшие акустические характеристики.
Разберемся, из чего состоят гипсокартонные перегородки. Каркас – основа системы, и выполнен он из специальных профилей. На сегодняшний день многие российские производители поставляют на рынок подобные материалы. В связи с этим очень сложно понять, кто делает качественный продукт, а кто – не очень. Особенно страдают непрофессионалы, будущие новоселы, которые решили делать ремонт самостоятельно. Мы поможем вам разобраться и сделать правильный выбор при приобретении профиля для гипсокартонных систем. А для начала расскажем, какими свойствами должен обладать этот материал.
Самое важное для каркаса – жесткий профиль
Жесткий профиль гипсокартонной конструкции – пожалуй, самое важное, на что следует обратить внимание, ведь профиль должен быть прочным и легким одновременно.
Прочность профиля достигается за счет увеличения толщины металла, и чем она больше, тем надежнее будет материал. Важно знать, что обычный гладкий профиль должен иметь толщину не менее 0,55 мм. В то же время некоторые кустарные производители выпускают на рынок дешевый материал из обычного листового металла толщиной всего 0,25 мм.
Показатель толщины должен быть определяющим при покупке профиля для гипсокартонных конструкций. При этом имейте в виду, что некачественный тонкий материал легко гнется, скручивается в спираль и даже может провиснуть под собственным весом. Очевидно, что использовать такие конструкции может быть опасно, поэтому лучше сразу же обратить внимание на проверенного производителя профиля.
Профиль Gyproc-Ультра ‒ прочный, надежный и легкий
Мы уже определились, что толщина является одним из важнейших свойств профиля для гипсокартона, влияющих на его прочность. Однако важно знать, что если она будет избыточной, то профиль станет тяжелым, с ним будет неудобно работать. Вот и борются производители каркасов за оптимальное соотношение таких двух характеристик, как прочность и толщина.
Одной из компаний, которым удалось найти идеальное соотношение, стала фирма Gyproc. Разработчики создали принципиально новый профиль для гипсокартона, который совместил в себе высокие эксплуатационные показатели и разумную толщину. Этот материал называется Gyproc-Ультра.
В создании этой инновационной технологии принимала участие английская компания Hadley, специализирующаяся на металлообработке. В результате успешного партнерства был создан метод UltraSteel®, который заключается в холодной закалке стального листа, что усиливает его прочность, продлевает срок службы и делает материал удобным при монтаже.
Что же происходит со стальным листом после его обработки по запатентованной технологии UltraSteel®? Гладкий материал становится рельефным, причем выступы и углубления расположены симметрично в двух перпендикулярных направлениях, что помогает материалу лучше сопротивляться изгибам. А это напрямую влияет на поведение перегородки на каркасе при усилении давления на нее.
И это еще не все. Каркас сконструирован таким образом, что если попытаться вырвать вкрученный саморез, возникает эффект гарпуна, благодаря которому достать саморез из профиля гораздо труднее. А это значит, что на стену можно будет повесить даже тяжелую полку.
Еще одно полезное свойство Gyproc-Ультра – возможность прокладки коммуникаций внутри профиля. В каждом профиле предусмотрены несколько отверстий, которые будут заметны после того, как вы отогнете нужный язычок. Благодаря этому профиль получает дополнительный элемент, препятствующий прогибанию при вкручивании саморезов.
Удобный и оперативный монтаж профиля Gyproc-Ультра
Благодаря симметричному рисунку рифления поверхности работать с профилем Gyproc-Ультра го-раздо удобнее, чем с гладким материалом.
Почему? При работе с обычным профилем вы обязаны точно разметить положение стоечных профилей в конструкции перегородки, так как при обычной технологии при монтаже они должны скрепляться с направляющими при помощи самореза или просекателя. С уникальным рельефом Gyproc-Ультра работать гораздо проще. Выступы и углубления на поверхности двух соединяемых профилей плотно примыкают друг к другу методом шип-паз, и каркас можно корректировать до момента присоединения к нему гипсокартона, а это значительно ускоряет процесс сборки.
Вворачивать саморезы удобнее в рифленую поверхность
Саморезы легче засверливать в рифленую поверхность Gyproc-Ультра, они надежно входят в любую его точку и не соскальзывают.
Оригинал или имитация?
Следствие популярности материала – возникновение имитаций, которые внешне похожи на уникальный материал, однако по свойствам они значительно уступают оригиналу.
Как же определить, подделка перед нами или нет?
Для начала обращаем внимание на толщину материала. Имитация обычно тоньше оригинала, а иногда сделана практически из фольги.
Также следует знать, что Gyproc-Ультра имеет рифление на всю толщину металла, в то время как подделки имеют неглубокие насечки.
Важно, что максимальной прочности можно добиться только при равномерном механическом воздействии на лист металла, в чем заключается технология UltraSteel®. А производители имитаций, как правило, не обращают внимания на подобные вещи.
В завершение нужно отметить, что при соединении профилей прочный контакт «шип-паз» образуется только при наличии симметричного рисунка на поверхности металла. У имитаторов рисунок тиснения не симметричен.
Мы все понимаем, что при выборе профиля для гипсокартонной конструкции главное не цена, а свойства и качество материала в соотношении с ценой. В случае, когда мы говорим о строительстве и ремонте, экономить иногда даже противопоказано. Поэтому будьте внимательны при выборе материалов и покупайте профиль Gyproc-Ультра у надежных партнеров компании Gyproc Saint-Gobain.
Теги: новости
8805
