Что означает тестирование согласно ISO 16331-1?
Для компании Leica Geosystems AG важно, чтобы основные характеристики (дальность и точность) сохранялись не только при лабораторных испытаниях, но и при работе в реальных условиях эксплуатации. В связи с этим, совместно со специалистами Международной Организации по Стандартизации (ISO) был разработан и утвержден всемирный стандарт для лазерных дальномеров. ISO 16331-1.
Точные, быстрые и надежные измерения до 200 м!
Лазерный дальномер Leica Disto D510 позволяет Вам измерять расстояния от 0,05 до 200 метров с точностью ±1,0 мм. Для получения точных результатов измерений больших расстояний рекомендуется использовать штатив, для этого в нижней части дальномера предусмотрено гнездо с резьбой 1/4”.
Цветной дисплей с 4-х кратным увеличением!
Яркий цветной дисплей отлично работает на улице. Встроенный цифровой визир с 4-х кратным увеличением облегчает измерения больших расстояний. Вы можете выполнять измерения даже при ярком солнечном свете. Оцените разницу работы между Leica Distо D510 и обычным лазерным дальномером.
Датчик угла наклона 360°
Дальномер Leica Disto D510 оснащен датчиком наклона на 360°, при помощи которого вы сможете не только измерять горизонтальные углы, но и максимально быстро выполнять косвенные измерения одним нажатием, например, определять высоту здания или вычислять недоступное расстояние, измеряя через препятствие. Помимо определения косвенных расстояний, в вашем распоряжении огромное количество дополнительных функций, среди которых определение площади треугольника, сложение и вычитание измерений, определение минимума, максимума или усредненного значения, измерение профиля местности. Непрерывные измерения позволяют максимально упростить выполнение работ.
Все лазерные дальномеры Leica Disto производятся в странах ЕС и отвечают высоким нормам и требованиям производства.
Прочный обрезиненный корпус
Внутренний корпус изготовлен из высококачественного композитного материала, который применяется при производстве двигателей. Этот материал легкий, но в то же время имеет прочность металла. Не деформируется при различных температурах (как плюсовых, так и минусовых) и их резких перепадах, а так же выдерживает падения с высоты до 2 м!
Leica Disto Sketch
С помощью приложения Leica Disto Sketch, простые эскизы и объекты могут быть созданы в несколько нажатий. Кроме того, к измерениям могут быть добавлены фотографии. Скачать Leica Disto Sketch для: iOS, Android
Высококачественные оптические линзы
Линзы Disto выполнены из высококачественного стекла, поэтому дают стабильный результат при любых температурах (другие производители используют пластик, который деформируется как со временем, так и при перепадах температур.
Преимущества Leica Disto D510
  • Непрерывное измерение
  • Таймер
  • Минимальное/Максимальное измерение расстояний
  • Сложение/Вычитание
  • Площадь/Объем
  • Подсветка дисплея
  • Позиционная скоба
  • Звуковой сигнал
  • Функции Пифагора
  • Функция нивелировки
  • Функции измерения трапеции
  • Измерения через препятствия
  • Bluetooth Smart (v.4.0)
  • Калькулятор
  • Power Range Technology (Точные измерения на больших расстояних)
  • Датчик угла наклона 360°
  • Сохранение константы
  • Профиль местности
  • Измерение треугольников
Чем мне поможет Power Range Technology™?
Компания Leica Geosystems основывает эту инновацию на специально разработанном электронном компоненте, который обеспечивает большую гибкость и рентабельный способ модулирования лазеров на большом расстоянии.
Power Range Technology обеспечивает надежность измерений на больших расстояниях даже без визирной пластины. До появления этой технологии обычной практикой было использование визирных пластин при измерениях на расстояниях больше 30-50 м (в зависимости от освещения). Теперь лазерный дальномер Leica Disto D510 может работают на расстоянии до 150 м без визирной пластины!
Технические характеристики:
Точность измерения
± 1,0 мм
Дальность измерений
0,05-200 метров
Единицы измерения
метры, футы, дюймы, ярды
Дисплей
Цветной TFT дисплей с 4-х кратным зумом
Датчик угла наклона
Диапазон измерения 360°
Память
30 измерений
Пыле-влагозащита
IP65
Измерений на комплект элементов питания
до 5000 измерений
Элементы питания
2хАА, 1,5 В
Лазер
Класс 2,635 нм, < 1 мВт
Автоматическое отключение
Лазер - через 3 мин; прибор - через 6 мин
Крепление к штативу
Металлическое, 1/4″ (под фотоштатив)
Размеры и вес
ВхШхГ: 143х58х29 мм. Вес: 198 г
Температурный диапазон
Температура хранения от -25°C до +70°C;
Рабочая температура от -10°C до +50°C.
Страна производства
Венгрия
Гарантия
3 года
Данный товар Вы можете купить в магазине по адресу:www.laserbuild.ru
Наши преимущества:
  • Акции, специальные предложения для постоянных клиентов
  • Большой выбор товара и помощь в его выборе
  • Наличие товара на складе
  • Оперативная доставка товара
  • Более 10 лет являемся авторизованным партнером Leica Geosystems AG
  • Сервисные центры по всей России
Теги: инструменты
3307
