По мнению разработчиков, модель iCONstant является идеальным решением для помещений, где отсутствует централизованная система вентиляции. Вентилятор подойдет для частных домов и социального жилья.
Прибор представляет собой постоянно включенный осевой вентилятор, который способен работать в выбранном пользователем режиме. При этом устройство является ультратихим – уровень шума не превышает 10 Дб.
При использовании вентилятора iCONstant можно выбрать один из встроенных вариантов производительности 6, 8 или 13 л/сек, также есть возможность использовать форсированный режим - 20 л/сек. А наличие встроенного датчика влажности, который автоматически включает устройство в нужный момент, позволяет избежать образования конденсата и плесени. Оборудование компании Airflow Developments соответствует стандарту IPX5, что позволяет крепить вентилятор, как на стенах, так и на потолке.
В продаже имеется две модификации вентиляторов iCONstant. Модель со встроенным датчиком влажности автоматически начинает работать в форсированном режиме, когда показатель влажности достигает 60 или 90%. Версия устройства с таймером позволяет включать самый мощный режим на 15, 30 или 45 минут. После этого вентилятор вновь возвращается к вращению на небольшой скорости, что позволяет снизить расход электроэнергии.
Устройства iCONstant отличаются высокой энергоэффективностью: благодаря использованию электродвигателя постоянного тока на 24 В, вентилятор расходует всего 1,07 Вт при производительности 6 л/сек. А наличие системы самодиагностики позволяет пользователю быстро узнать о наличии неисправности: об этом сообщит сигнальный светодиод.
Теги: новости
2127
