<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/01/13/7f10f3cf3b409341fd6c.jpg" / class="img-fluid block-image"> Восстановление ушной раковины у детей может потребоваться в случае травмы или врожденной патологии. Современные хирурги берут основу для реконструкции раковины из реберного хряща пациента. Однако начинающие хирурги нередко отказываются от выполнения такой операции из-за отсутствия навыка вырезания необходимой формы. Американские ученые предложили более простой и безопасный метод получения базы для будущего уха – 3D-печать. Новая разработка даст больше возможностей для проведения необходимых, но достаточно сложных операций. В частности, молодые хирурги смогут тренироваться перед операцией столько, сколько потребуется. Выполненная с помощью трехмерной печати модель ушной раковины имеет низкую стоимость и полностью подходит для использования в качестве обучающего макета в хирургической практике. По словам авторов идеи, новая технология имеет гораздо больше преимуществ, нежели классический способ подготовки к оперативному вмешательству. В рамках исследования ученые создали 3D-печатную модель уха из специального полимера по данным КТ 8-летнего пациента. После этого три хирурга сравнили полученный объект с аналогичными, сделанными из реберного хряща и другого, достаточно дорогого материала, который также использовался для производства макетов. Врачи единогласно выбрали макет, распечатанный на 3D-принтере, для введения его в качестве учебного пособия для студентов и начинающих медиков. В списке достоинств макетов, выполненных с помощью трехмерной печати, не только низкая стоимость. Так как печать производится по данным КТ, модель имеет все индивидуальные особенности пациента. Это в разы облегчает подготовку к операции и помогает хирургу учесть любые нюансы. Благодаря использованию новинки сократится время ожидания операции – сейчас дети ждут реконструкции ушной раковины от шести месяцев до года. Напомним, что в Японии разработали новую технологию 3D-печати, с помощью которой создаются макеты органов. Модели используются хирургами для составления плана операций.
Теги: медицина,3d-технологии
2628
