Что самое важное в профессии автослесаря, электрика или сантехника? Инструменты! Но даже, если вы просто мастерите что-то дома, устраняете поломку или с головой окунулись в ремонт, то ответ будет прежним. Поэтому в каждом доме всегда должен быть чемоданчик с инструментами. Компания КОБАЛЬТ предлагает универсальные наборы инструментов – от 48 до 130 предметов. Последний и самый полный набор - КОБАЛЬТ 010108-130. Все инструменты - из хром-ванадиевой стали. Хром делает их устойчивыми к коррозии, а ванадий наделяет высокой прочностью. Так что оснастка долго служит даже при работе со старым заржавевшим крепежом. Упакованы инструменты в прочный пластиковый кейс на защелках.
В гараже
Откручивание и закручивание гаек и болтов отнимает уйму времени, особенно если они расположены в «сложных» местах. Торцевая головка — это инструмент, который наиболее эффективно работает с болтовыми соединениями. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/01/15/b2be6b1831abd46726fe.jpg" align="left" / class="img-fluid block-image"> В комплекте КОБАЛЬТ:
  • Торцевые головки с размером посадки 1/4”, 3/8” и 1/2”.
  • Трещоточная рукоятка для каждого типа головок.
  • Удлинители на рукоятку (от 75 до 150 мм).
  • Карданные шарниры - крепятся к торцевой головке, делая ее подвижней для работы под разными углами.
  • Переходники – позволяют использовать торцевые головки с гайковертом. Для этого подойдет инструмент с небольшим усилием закручивания, иначе головка может расколоться.
  • Разводной и накидной ключи - «старые друзья» каждого автомобилиста. Для ремонта сантехники они тоже будут к месту.
Для электрики
При работе с электричеством важно определить, где находится фаза, и есть ли напряжение в принципе. Для этого в наборе КОБАЛЬТ есть индикаторная отвертка:
  • Прикоснитесь отверткой к нужному контакту
  • Если в отвертке загорится огонек, фаза присутствует
Вам нужно перекусить провод? В кейсе вы также найдете длинногубцы!
И для любого ремонта
  • Пассатижи, молоток, отвертки – пригодятся для глобального ремонта или просто сборки мебели.
  • Хозяйственный нож с лезвием шириной 18 мм. Справится с плотными материалами, вроде гипрока или линолеума.
  • Строительные ножницы. Пойдут для резки листового металла, например, оцинкованной стали.
  • Биты и 3-х сторонний адаптер. С их помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, винты, шурупы. Вы можете прикрепить биту к отвертке или шуруповерту. В наборе все биты компактно уложены в небольшую коробочку.
  • Магнитная телескопическая рукоятка поможет достать упавший крепёж. Конструкция в сложенном виде напоминает ручку, которая раздвигается. На одном конце расположен магнит.
Итак, 130 инструментов перед вами. Вес набора - около 10 кг. Вы можете положить его в багажник или гараж, хранить в кладовой, а летом отвезти на дачу.
Теги: инструменты
8014
