Возить с собой замок для велосипеда достаточно хлопотно, их легко потерять или забыть. Кроме того, люди редко пользуются стандартными замками, когда оставляют велосипед всего на пару минут – фиксация двухколесного транспорта возле стойки отнимает слишком много времени. Из-за этого риск кражи велосипеда повышается. Новинка, представленная на Kickstarter, проста в использовании, компактна и надежно защитит велосипед от угона. Разработчики продемонстрировали максимально удобный велосипедный замок Pedal Lock. Система замка состоит из двух влагостойких насадок на педаль одинакового размера и веса, одна из которых содержит выдвижной стальной оцинкованный кабель, кодовый замок и акселерометр, который обеспечивает сигнал тревоги силой в 120 децибел. После того, как велосипед припаркован, пользователю необходимо вытянуть кабель, обернуть его вокруг рамы велосипеда и стойки, и зафиксировать его в гнезде педали. Это активизирует акселерометр, который поднимает тревогу в случае, если злоумышленник попробует угнать велосипед. Для того, чтобы разблокировать систему и отключить сигнал тревоги , необходимо ввести комбинацию на кодовом замке. Pedal Lock предназначена для недолгих отлучек владельца. При длительной стоянке велосипеда лучше использовать вспомогательные замки – это повысит безопасность двухколесного транспорта. К примеру, недавно производители велосипеда Denny продемонстрировали новую модель, в которой руль превращается в велосипедный замок. Pedal Lock стал бы прекрасным дополнением к велосипеду. Стоимость новинки – 40 долларов США. Инвесторы смогут получить замок-педаль в марте следующего года.
Теги: транспорт,безопасность
2713
