Аккумуляторные батареи имеют свой срок годности. Со временем внутри устройства образуются так называемые дендриты, которые могут привести к коротким замыканиям. В итоге батарея становится непригодной к использованию или может воспламениться. Американские исследователи разработали технологию, которая поможет продлить жизнь батареи. Батареи состоят из положительного и отрицательного электрода – катода и анода. При производстве электрического тока поток электронов проходит от анода к катоду, при подзарядке аккумулятора происходит обратный процесс. Однако литий-ионы при этом образуют длинные цепи (дендриты), которые увеличиваются с каждым циклом заряда батареи. Как только цепь достигает катода, происходит короткой замыкание, после чего восстановить батареи уже невозможно. Кроме того, при прохождении тока через дендриты цепь нагревается и может воспламениться. Исследователи Калифорнийского технологического института выяснили влияние высокой температуры на дендриты. Под воздействием тепла количество дендритов максимально сокращается. Автор исследования Асгар Aryanfar опубликовал свое открытие на этой неделе в научном журнале AIP Publishing. Ученые вырастили литиевые дендриты на экспериментальной батарее, после чего нагревали ее в течение нескольких дней. В результате исследователи выяснили, что нагревание батареи до 55 градусов по Цельсию помогло сократить количество дендритов на 36 процентов. Для более тщательного анализа ученые создали компьютерное моделирование процесса. Не исключено, что литий-ионные батареи вскоре могут заменить аккумуляторы нового поколения, разработанные MIT и Samsung. В новинке используется твердый электролит, благодаря которому срок службы батареи максимально увеличен.
Теги: источники энергии,аккумулятор
2343
