Масштабный солнечный дистиллятор подготовила компания WaterStillar. Новая установка сделает питьевую воду доступной в любых уголках планеты, включая развивающиеся страны. Солнечно-ректификационная установка предназначена для производства чистой питьевой воды практически из любого источника. Дешевая эффективная модульная система может быть расширена для производства тысячи литров воды в день. Новинка легко устанавливается, не требует дополнительных затрат для подготовки к эксплуатации или технического обслуживания. Дистиллятор использует в своей работе природный принцип круговорота воды. Поступающая жидкость нагревается, испаряется и конденсируется. В процессе вода очищается от любых загрязнений. Бак, из которого в блоки поступает жидкость, расположен выше системы. Благодаря этому вода идет самотеком, без необходимости установки насоса. Блок делится на ряд секций, в каждой из которых одинаковое количество воды. Загрязненная жидкость поступает в нижний отдел блока, где происходит нагревание за счет солнечной энергии. Для этого в системе предусмотрены фотоэлектрические панели. После нагревания влага начинается испаряться; пар, в свою очередь, поднимается в верхнюю часть секции, оставляя все загрязняющее вещества в стоке.
Попадая на панели верхней части блока, пар конденсируется в капли чистой воды. Питьевая вода стекает по наклонной панели в резервуары для сбора. Остаточное тепло от каждого нижнего слоя используется для панели, расположенной выше. Благодаря этому система имеет достаточно высокую эффективность. Стандартная установка может производить до 300 литров в день, однако благодаря модульной конструкции производство можно увеличить до 1000 литров в день. Специалисты WaterStillar подчеркивают, что для работы установка не использует электричество или химические вещества, а также не производит вредных выбросов. Очищенная вода имеет нейтральный вкус и не содержит бактерии и вирусы. Для любителей походов недавно был показан мобильный фильтр для воды. Guardian Water Purifier удаляет не только вредоносные микроорганизмы, но и опасные вирусы.
Теги: технологии
2313
