Производство солнечных электростанций из перовскита намного выгоднее, чем использование традиционных кремниевых элементов. Перовскит не только дешевле, но и эффективнее в преобразовании солнечной энергии. Однако впечатляющих результатов ученые до этого момента могли добиться только в лабораторных условиях. Новая технология позволит производить перовскитные фотоэлементы гораздо больших размеров, чем ранее, при этом сохраняя их эффективность. Перовскитные солнечные ячейки имеют производительность на 20% больше, чем классические фотоэлементы. Однако такие характеристики имеют лишь элементы, размером в десятую часть сантиметра. Такие габариты слишком малы для успешного использования в солнечной панели. Исследователи института Брауна предложили инновационную технологию обработки перовскита, которая даст эффективность на 15% больше, чем у кремниевых элементов при размере больше, чем квадратный сантиметр. Основная проблема, с которой столкнулись ученые – падение производительности перовскитных элементов при увеличении габаритов ячейки. При использовании традиционных методов производства пленка на фотоэлементе получает дефекты, которые влияют на эффективность. Новая методика предусматривает растворение прекурсоров перовскита в специальном растворителе, после чего состав наносят на подложку. Другое вещество (так называемый анти-растворитель) накладывается на полученный слой, при этом частицы растворителя смываются. В итоге на подложке остается ультра-гладкая пленка, состоящая из кристаллов перовскита. Следующим этапом стало увеличение ячеек до приемлемого для использования в солнечных панелях размера. Исследователи решили применить органическое вещество, которое склеивает мелкие кристаллы перовскита в более крупные структуры. Подобная технология позволяет производить элементы с меньшим количеством дефектов и с более высокой эффективностью. Не так давно мы писали о создании прототипов солнечных батарей из перовскита. Американские ученые работают над увеличением срока службы подобных элементов. Не исключено, что в ближайшем будущем перовскит вытеснит кремний с рынка альтернативных источников энергии.
Теги: источники энергии
2826
